Microonde Combi Delonghi Mw425 Salta Fusibile
Buongiorno a tutti ,
sono Marco, sono registrato da un po', ma non avevo mai postato.
Ho un forno a microonde Combi della Delonghi MW425, che brilla il fusibile ogni qualvolta accendo il Micro.
Ho sezionato la zona, staccando il trasformatore , filtri e Magnetron e il Grill con l'elettronica funzionano regolarmente.
Staccato solo il Magnetron il fusibile salta sempre, per cui penso che sia o il trasformatore o il filtro con i diodi.
Con strumenti simili all'oscilloscopio e tester ho controllato diodi, condensatore e lo stesso trasformatore sembrano a posto.
Una cosa strana che ho visto, ma parrebbe voluta, è che, il secondario del trasformatore, per intenderci quello che ha moltissime spire con un filo sottilissimo,
è saldato sul nucleo del trasformatore e sugli strumenti è di fatto un corto.
Concludendo penso che il problema possa essere il condensatore che a vuoto sembra tutto a posto e sotto tensione non come si comporta.
non dovevi accodarti ma aprire una discussione tua.Adesso le separo,continua qui
penso sia il trasformatore di alta tensione in corto
