marmoffa Inserito: 9 luglio 2014 Segnala Inserito: 9 luglio 2014 salve a tutti ho una domanda . se ad esempio dovrei gestire svariati, e per svariati intendo circa 30 e piu ingressi analogici del tipo sonde di temperatura e potenziometri . qual'è la soluzione ?
Giuseppe Signorella Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Inserita: 9 luglio 2014 (modificato) Per le sonde di temperatura conviene andare su un sistema che lavora su bus. Economico e funzionale. (Sopratutto a livello di cablaggio) Trenta ingressi analogici non sono tantissimi ma non sono neanche pochi. Dipende molto di che CPU stiamo parlando. Ad esempio una CPU 1212 se non erro può gestire 2 moduli da 8 ingressi analogici (RTD) + 2 ingressi analogici a bordo e 1 ingresso su boards module per un totale di 21 ingressi analogici. Se invece parliamo di una 1215 possiamo arrivare a circa 67 ingressi analogici. Modificato: 9 luglio 2014 da Giuseppe Signorella
marmoffa Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Cosa intenti per sistema che lavori su bus per quanto riguarda le sonde?
Giuseppe Signorella Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) Esistono sonde di temperatura o schede di acquisizione che lavorano su bus. Tanto per citarne qualcuno, esistono delle sonde di temperatura ad esempio quelli della Dallas i famosi DS18B20 che lavorano su un BUS chiamato 1 Wire. Tali sonde in uno ad un convertitore seriale 1Wire to RS232 (ora non ricordo il codice esatto del convertitore), li puoi collegare alla porta del PLC ed acquisire i dati inviate dalle sonde. Altra soluzione sempre su bus, è quella di utilizzare il modbus RTU o TCP. Anche in questo caso esistono delle schede di acquisizione ove colleghi la tua sonda, in genere una PT100 o PT1000 ed il valore letto dalla o dalle sonde (esisto schede che hanno piu ingressi) viene inviato sul bus. Alcune schede hanno anche ingressi in tensione o in corrente al quale puoi collegare pure i potenziometri. Ovviamente molto dipende dal tipo di applicazione che devi realizzare e dall'ambiente in cui le devi installare, oltre al range di temperatura che devi misurare. Nella sezione didattica c'è un piccolo articolo (ad esclusivo uso hobbystico e/o didattico) che spiega come leggere delle sonde DS18B290 con un S7 1200. Modificato: 10 luglio 2014 da Giuseppe Signorella
