Cris-FF Inserito: 9 luglio 2014 Segnala Inserito: 9 luglio 2014 Salve a tutti, dopo aver rotto diversi termosoffiatori per una piccola caduta nel pavimento, ho deciso di prendere qualcosa di più sostanzioso. Mi è stato detto che nelle cadute, di solito, parte la resistenza che scalda l'aria in uscita, ma sul mio AEG non va proprio niente, neppure il motore gira. Ho controllato l'interruttore e funziona bene. Il dubbio ce l'ho su un componente che è messo in parallelo al cavo di tensione, non trovo continuità li. E' una scatoletta gialla con sotto saldata una resistenza. Se riesco posto una foto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Inserita: 9 luglio 2014 è un condensatore antidisturbo,almeno credo.Non c'entra col tuo problema,a meno che non vada in corto ma ti dovrebbe scattare il magnetotermico appena colleghi la spina
Cris-FF Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Purtroppo sono molto delicati, di solito mi cadono dal ripiano sotto il banco di lavoro, circa 30 cm da terra. Ho messo delle foto riguardanti quel filtro antidisturbo collegato in serie con la fase, e del circuito completo. Altra domanda, il motore gira a 230v? vorrei provare a collegarlo direttamente in modo da escludere che sia lui. Grazie mille! https://imageshack.com/i/muk5abdj https://imageshack.com/i/n1w7kxj
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 il motore sembra in CC,non credo a 220V ma meno,forse 80-100V.Ci deve essere un raddrizzatore a ponte da qualche parte,controlla quello e il suo c.s.,magari spezzato per la caduta
sx3me Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 se cadono di solito è la resistenza che si aggroviglia e fonde... potrebbe pure essere che senza non parte nemmeno il motore... però li gestisce tutto la schedina...
