Philips Mod. 42Pfl3606H/12 - Non Si Accende
Ciao a tutti,ho un tv philips mod. 42pfl3606h/12 ,praticamente il led e acceso ma il tv non si accende, cosa può essere Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho completato i titolo con il modello del TVC (cosa che va sempre fatta dall'utente).
Inoltre,alla domanda "cosa può essere" le risposte possono essere molteplici.
Te la rigiro: che dimestichezza hai con i TVC?
tv o tvc x me non cambia nulla, comunque grazie ,x quanto riguarda la dimestichezza , nessuna altrimenti non mi sarei cimentato a chiedere ad altri
i philips sono abbastanza complessi anche per gli addetti ai lavori.
Il nostro consiglio è di rivolgerti ad un tecnico di fiducia,possibilmente in un CAT Philips
  • 1 month later...
salve
se non ricordo male dovrebbe essere un TPM5.1
non specifichi se premendo un tasto numerico da telecomando il led si spegne, se così fosse vuol dire che l'informazione di on non arriva all'alimentatore.
come tutti o quasi i PSU (power supply unit ) ci sono varie alimentazioni in uscita, questo PSU prevede una tensione di 5V0 sempre presente e +12V / +24V presnti in fase di ON led spento, quindi è necessario controllare se sul fotodiodo relativo IC903 arriva il comando di ON e se questo viene trasferito sul lato primario del PSU
sarebbe bene trovarsi un schema elettrico perchè senza a meno che non si conosca bene l'apparecchio è molto difficile barcamenarsi
Purtroppo,molto spesso,si vorrebbe riparare un oggetto non riuscendo nemmeno a distinguere un giravite da un'automobile !
Come altrettanto spesso si scambiano i forum per dispensatori di miracoli.
La cosa che dispiace di più,quando si fornisce un aiuto del tutto disinteressato,è che a volte ci si scontra con la totale maleducazione e arroganza......
Sicuramente il nostro utente "mordi e fuggi" dopo,quasi 2 mesi,avrà trovato la soluzione al problema.
