Samsung Ue32C4000 Righe Verticali
salve ho un Samsung ue32c4000 da qualche giorno dopo qualche minuto che e acceso compagliono delle righe verticali e si formano doppie immagini mano mano lo schermo si schiarisce sempre di piu' e sul fondo dello schermo si notano tutti puntini neri, che cosa puo' essere ? come posso risolvere questo problema ? per allegare foto come la devo convertire ? perché mi dice file troppo grande.
segui la procedura sotto la mia firma.
Per il difetto descritto ho il sospetto che sia il pannello,aspettiamo la foto
Fulvio Persano
Spero per te che non sia il pannello.......
assistenza
Azz....Riccardo,mi hai freg...anticipato ! :angry:
Ma non eri in vacanza????
pannello
lo sono infatti,ma appena posso mi collego
Fulvio Persano
Prova a premere sulla parte superiore del pannello in direzione della striscia,in caso fosse un flat scollato.
Altrimenti devi cambiare il pannello
ma lo devo aprire ? nel caso devo cambiare il pannello mi conviene quanto costa ?
devi togliere la cornice del pannello e toccare i flex che escono dal pannello lcd stesso.E' un'operazione delicata e non facile.
Cambiare il pannello non è conveniente a meno di trovarlo usato su ebay o all'isola ecologica
