Contributo Icc Generatore Sincrono Nel Punto Di Consegna
Salve,
sono inesperto, alle prime armi.
Ho un generatore sincrono con i seguenti dati:
Potenza omologata: 1550 kVA
Potenza attiva a cos phi 1: 999kW
Potenza attiva a cos phi 0.8: 988 kW
Potenza apparente a cos phi 0.8: 1235 kVA
Corrente nominale a cos phi 0.8: 1782 A
Corrente nominale a cos phi 1: 1442 A
Xd"= 0.11 p.u.
Trasformatore da 1250 kVA
Tensioni: 15 ± 2 x 2,5 % / 0,4 kV
Vcc = 6%
Collegamento: DYn11
Come si calcola il contributo della Icc nel punto di Consegna in MT?
In realtà ho trovato un risultato, da chi ha fatto il calcolo, ed è: 0.28 kA
Non ho capito come ci si arriva a quel risultato, ma soprattutto se è giusto!
Ringrazio in anticipo chi cortesemente potrà aiutarmi
Adelino Rossi
se in punto di consegna è mt, cioè ai capi del generatore, il trafo che c'entra?
C'è la cabina di ricezione; la cabina di trasformazione MT/BT con il Trafo e il QGBT; A valle del trafo, collegato in bt, un cogeneratore con un alternatore che ha i dati di targa sopra indicati.
Il calcolo è stato fatto in forma semplificata, usando solo le reattanze
Corrente nominale del generatore a 400 V, In=1782 A
La reattanza sincrona è 11%, quella del trafo 6 %. In corto da BT a MT sono in serie x% = 17%
La corrente di corto erogata dal generatore IccBT= In * 100/x% = 1782 * 100 / 17 = 10482 A
Per riferirla al lato MT si usa il rapporto del trafo IccMT = IccBT * 400 / 15000 = 10482 * 400 / 15000 =279,5 A
Un calcolo esatto darebbe un risultato leggermente inferiore, ma di poco.
Modificato: da rguaresc
Chiarissimo...!!!
Sei stato gentilissimo, Grazie mille!!!
rguaresc vorrei un chiarimento cortesemente;
Mi spieghi perchè posso considerare la Vcc%=6% del trafo uguale ad una reattanza?
Perchè nel calcolo c'è la somma di 2 reattanze, quella del generatore e quella del trafo.
Ho semplificato ho sommato il valore % della Vcc al valore % della reattanza sincrona, naturalmente non si può sommare un % a degli Ohm, inoltre anche la somma della Vcc% con XS% varrebbe solo tra macchine degli stessi KVA, mentre qui c'è una piccola differenza. Alcuni preferiscono lavorare con i valori relativi a 1 per questo hanno dato la reattanza sincrona in p.u.
Un calcolo lineare e formalmente corretto:
il cosficc del trafo di quelle dimensioni è circa 0,14, si può trovare dai cataloghi o calcolare dal rapporto: cosficc = perdite nel rame % / Vcc%
in Ohm, l'impedenza equivalente secondaria del trafo Ze"=(vcc% U2^2) / (100 Sn) = (6 400^2) / (100 1250000) = 0,00768 Ohm
La resistenza equivalente Re" = Ze" cosficc = 0,001075
La reattanza equivalente Xe" = Ze" senficc = 0,007604. Come vedi la reattanza quasi coincide con l'impedenza.
Per il generatore c'è solo la reattanza sincrona Xs = (Vn Xd.p.u ) / ( 1,73 In) = (400 * 0,11 ) / ( 1,73 1782 ) = 0,01426 Ohm
Il corto, vede, nel lato BT una R = 0,001075 Ohm, e una X = 0,007604 + 0,01426 = 0,02182 Ohm
L'impedenza totale Z = 0,02189 Ohm
La corrente di corto in BT IccBT= Un / (1,73 Z) = 400 / (1,73 0,02189) = 10550 A
La corrente di corto im MT = IccBT 400/15000 = 281,33 A
