Scheda Universale Condizionatori
hanno un nome e un modello......................perchè detto così è come chiedere se conosci Paolo di Milano
credo che ci siano in giro solo per i classici climatizzatori ON-OFF
Il mio problema e' quello del motore del ventilatore dello split che funziona a 55volt in continua
cioè quella scheda fornisce quella tensione al motore o il motore dello split richiede 55 volt?? DC?
Il motore richiede 56volt continui
Mentre le schede universali ne forniscono 220ac.
Bella scheda universale.....
Con il termine universale si intende che vanno bene per la maggior parte degli split, non per tutti, ad esempio per i modelli inverter queste schede non vanno bene.......................però la maggior parte degli split on/off ha il motore ventola a 220 volt con condensatore di spunto, quindi è il tuo split con motore a 55 volt cc che suona strano, sia per i 55 volt, sia per il fatto della corrente continua..........sei sicuro di questa cosa??????
Poi se metti anche marca e modello dello split magari possiamo cavarne fuori qualcosa.............
Si quello che dici e' vero.Per motore sono sicuro perché l'ho smontato ed ho letto i dati di targa.comunque si tratta di un haier HSU-22HD03
