morpheus85 Inserito: 10 luglio 2014 Segnala Inserito: 10 luglio 2014 Da qualche giorno si sentiva un rumore tipo grattamento nella parte inferiore, pensavo fosse la pompa, ieri si è bloccata sulla C (centrifuga) l'ho spenta e riaccesa ma l'unica cosa che sento è lo scarico dell'acqua non fa altro. Mettendo qualsiasi programma c'è solo lo scarico, il cestello non gira. Immagino sia il motore. Fatemi sapere qualcosa. Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) Devi guardare quali led dello svolgimento programma se sono accesi, da sinistra a destra. si dovrebbe accendere la spia service E' comunque possibile che siano le spazzole del motore. Modificato: 10 luglio 2014 da cesarini
morpheus85 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 c'è solo la spia di accensione su questa lavatrice, per le spazzole come si procede?
Del_User_149266 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) Si ho visto le foto della macchina, l'oblò rimane bloccato immagino, altrimenti la pompa non dovrebbe funzionare. La devi aprire dal davanti, se non riesci prova da dietro o da sotto ma così non è facile se uno non è del mestiere. Modificato: 10 luglio 2014 da cesarini
morpheus85 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 l'ho già ribaltata, il motore è tutto da smontare? ho notato che se faccio girare la puleggia a metà si sente un leggero strisciamento, può essere questo l'indicatore che le spazzole sono da cambiare?
Del_User_149266 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Si può essere, comunque devi smontare il motore e vedere oltre alle spazzole in che condizioni è il collettore dove strisciano le spazzole, si potrebbero essere soltanto inceppate ( non scorrono più ), comunque devi togliere il motore.
morpheus85 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 ecco i carboncini smontati, sono da cambiare?
Del_User_149266 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) Accidenti !!!!! non ci sono più......di regola quando sono sotto i 2 cm vanno cambiate, ovviamente è una regola che lascia il tempo che trova, come si dice dalle mie parti. Comunque devono essere immediatamente sostituite. Controlla il collettore dove strisciano le spazzole, se fra le gole ruotando la puleggia sono tutte uguali senza sfiammature, perchè potresti mettere le spazzole e il collettore è sciupato. Modificato: 10 luglio 2014 da cesarini
morpheus85 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) a me sembra tutto apposto, oggi vado a prendere le spazzole poi vi faccio sapere. grazie per l'assistenza. Modificato: 10 luglio 2014 da morpheus85
morpheus85 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 30 euri, sono giusti? Domani li monto.
morpheus85 Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 ok montati primo lavaggio ok siete i migliori
