Cordless Telecom Ibiza Non Mantiene La Carica Delle Batterie
Il telefono Telecom Ibiza è stato consegnato nella sua scatola originale con una coppia di nuove batterie mini-stilo ricaricabili da 500 mAh/1,2V.
Le istruzioni indicano di lasciare la prima carica per 16 ore, al termine delle quali purtroppo il telefono non riesce a mantenere la carica: si scarica dopo pochi minuti. La base del telefono alimenta il cordless e provvede alla ricarica delle batterie ed ha queste caratteristiche: max 300 mA - 6,5VDC.
Non so se è il telefono difettoso che assorbe troppa energia dalle due batterie oppure è la coppia di batterie mini-stilo che sono difettose. Ma ho anche il dubbio se le batterie della confezione sono adeguate alla base di ricarica.
Domenico Maschio
Ciao,
sicuramente le batterie sono idonee a quel telefono. Potrebbero essere difettose le batterie ,oppure ancora peggio , guasto il circuito di ricarica interno alla base. Se l'apparecchio è in garanzia fattelo cambiare .
Grazie per le indicazioni: attiverò la procedura della garanzia, ma vorrei anche provare se il problema dipende solo dalle batterie.
Quale è il range di batterie adattabili a questo telefono ed alle caratteristiche del suo caricatore?
In casa ho trovato le seguenti coppie di ministilo ricaricabili: potrei utilizzarle per comprendere se il problema dipende dalle batterie o dal telefono?
  • Energizer da 800 mAh AAA NiMH HR03 NH12-1,2V (Recharge);
  • Energizer da 850 mAh AAA NiMH HR03 NH12-1,2V (Rechargable);
  • Sony da 900 mAh AAA NiMH HR03 micro 1,2 V (Cycle Energy);
Domenico Maschio
Se hai altre coppie di batterie puoi vedere se il problema è quello .
Quasiasi coppia che hai è buona per la verifica . Quello che cambia è il tempo di carica e quello di scarica ,ma se le batterie sono buone comunque ti dureranno di più del tempo che hai detto prima ,
ciao
  • 2 months later...
Tutto OK erano le batterie: sostituite a carico del venditore. In ogni caso il telefono non sembra proprio di buon livello... il volume dell'auricolare non si sente benissimo, anche regolato al massimo e le funzioni sono abbastanza "basic", lo sconsiglio.
