franco_porzio Inserito: 10 luglio 2014 Segnala Inserito: 10 luglio 2014 Mi è arrivato questo tv con il classico difetto: si vede l'immagine pochi secondi, dopodichè scompare e rimane solo l'audio. Conoscendo il noto difetto del trasformatore ccfl da sostituire che effettivamente alle misure sul secondario risulta difettoso,vado a colpo sicuro e lo sostituisco con uno nuovo, ma nonostante tutto il problemqa persiste. Non trovo lo schema di questo apparecchio, qualcuno per caso lo ha a disposizione? oppure ha qualche idea sul difetto? Grazie, Franco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 forse anche qualche lampada esaurita.Che codice ha la scheda inverter? bn44.....?
franco_porzio Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao Riccardo, Ho verificato le lampade con l'apposito tester che risultano ok poi mi sono accorto che l'errore era stupidissimo c'era un connettore di una lampada ccfl invertita! Quando l'ho smontato le avevo segnate per rimontarle nello stesso modo ma evidentemente qualcuno lo aveva già smontato rimontandole erroneamente ...da li l'errore. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao. Telaio LS19PMA - LS20PMA Scarica il Service Manual da qui
franco_porzio Inserita: 13 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Si ho risolto ma ul manual service da scaricare e tenere come archivio fa sempre comodo.
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao. Si ho risolto Possiamo essere partecipi anche noi ? Grazie.
franco_porzio Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Fulvio l'ho scritto nel 3 post c'era un connettore delle lampade invertito
franco_porzio Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Nessun problema vi capisco dal momento che anche la mia di età comincia ad avanzare .... Comunque ho riportato la soluzione nell'apposita area anche se si trattava di un guasto "banale"
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao. Non farci caso, e' l'eta'. confermo.... Azz.....arola !!! Adesso fate pure comunella !!! Gigi,da te non me lo aspettavo !!!Pazienza Riccardo,va bè....lo sappiamo ,ma tu.... Oltretutto anche tu avevi avuto lo stesso dubbio,altrimenti che senso avrebbe avuto il tuo post.... Ma non hai risolto?? Devo sospettare di un'invecchiamento precoce ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 bisognerà mica aprire una sezione "Villa arzilla" ?
