Telefunken Te 22915 B19 F (Led Blu Lampeggiante)
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, questo Telefunken ha il led blu lampeggiante con schermo nero e non accende. La piastra d'alimentazione è una VESTEL 17IPS60-3 SCHEDA MADRE 17MB62-1, qualche consiglio da dove iniziare? Grazie a tutti per eventuali risposte.
Modificato: da sandrotto
controlla i diodi schottky sull'alimentatore,a volte uno va in corto e fa quel difetto
Grazie Riccardo ti dico solo che lo avevo controllato e non mi sembra in corto però provo a sostituirlo del tutto. comunque ho tutte le tensioni di alimentazione. Che sigla ha il diodo lo scottky????
quello che dico io va in corto netto,lo misuri anche senza dissaldarlo.Non ricordo la sigla,forse SB.....
ok grazie tantissimo Riccardo, lo provo e lo sostituisco per sicurezza
Diodo schottky sostituito ma il problema persiste.
Luigi Di Donato
Quando il diodo va in corto, il tv non da segni di vita, nessun led blu. Ho un albergo che ne ha 32, il secondo mi ha fatto fesso ( l'ha fatto passare per il primo gia' riparato ) il terzo mi sono vendicato .
P.S.
Fortunatamente ho saputo dopo che il disgraziato aveva un albergo con 32 stanze, non ero io quindi rincoglionito da consegnare un TV non riparato.
solo qua in trentino succedono queste cose.
Modificato: da Luigi Di Donato
Infatti il led blu lampeggia ed il tv non accende le tensioni sono regolari sull'alimentazione e mi viene il dubbio che il problema sia sulla mainboard. Il diodo che mi aveva segnalato l'amico Riccardo è un SBR10100C TB.-
non sempre,a me è capitato che lampeggiasse,forse era un altro diodo
Ma Riccardo ho controllato lo stadio di alimentazione a tappeto non so quale diodo controllare e poi mi chiedo come mai le tensioni solo regolari? Mi chiedo se può essere un difetto dell'inverter
evidentemente il problema è altrove,non esclusa la main
vediamo magari qualcun altro ha avuto un problema simile
Fulvio Persano
Ciao Luigi.
Ecco perchè non rispondevi piu al numero di Casandrino !!! Potevi anche avvisarci che ti spostavi ! :roflmao:
qualcuno ha lo schema completo di questo tv???
rifaccio la domanda con cortesia se qualcuno ha lo schema di questa tv...su internet c'è solo una parte dello schema
  • 4 weeks later...
scusate ma se acquisto una scheda con sigla uguale ma proveniente da francia belgio o gran bretagna è uguale oppure devo rimettere il firmware italiano?
non è detto,può bastare solo il cambio della lingua,ma spesso il firmware è personalizzato per quel paese e va aggiornato per l'Italia.
In ogni caso il TV deve funzionare lo stesso e comunque questo discorso si applica solo alla main board
Intanto grazie Riccardo per la risposta......allora procedo con l'acquisto della mainboard e vi faccio sapere, qualche preferenza di nazione rispetto ad altre?
inghilterra
Ne ho trovate un bel pò uguali anche usate ma non corrisponde lo stick number, che problemi posso avere se è diverso?
spero nessuno,a parte la possibile necessità di aggiornamento del firm
Riccardo il firmware lo trovo su qualche sito vero?
se lo trovi è sul sito ufficiale samsung sezione supporto,altrimenti non saprei indicarti.
Facendo una ricerca con google forse lo trovi,ma è a tuo rischio e pericolo
Caspita! Ma il Tv è un telefunken quindi lo devo cercare sul sito samsung?
