Problema Connessione S7-200 Con Libnodave
Ivan Bartolomeo
Salve
vi riporto un problema che ho riscontrato ultimamente con l'utilizzo delle nuove CPU
degli S7-200, ho sviluppato un software tramite VB.NET ormai nel lontano 2006 e
allora tutto funzionava correttamente, avevo una comunicazione corretta ed ad oggi
tutto funziona correttamente.
Adesso ho avuto la necessità di riprendere il progetto per svilupparne uno simile
acquistato quindi un S7-200 con CPU 224 ma ora quando provo ad effettuare la connessione
la libnodave non riesce a collegarsi al PLC uso un collegamento MPI con cavo siemens programmato
a 9600 N 8 1.
A qualcuno di voi è capito una cosa simile ? Come avete risolto ?
grazie in anticipo
Ciao,
hai escluso che sia un problema del cavo o delle sue impostazioni provando a vedere se comunica con Microwin ?
Ivan Bartolomeo
Ciao Drugo66
il microwin comunica correttamente, ho anche provato 2 cavi diversi per testare che non fosse
un problema del cavo o della configurazione, ho inoltre prelevato dal cliente la stessa configurazione
del mio programma e ho scaricato lo stesso programma PLC all'interno del S7-200 ma quando
provo a collegarmi ho sempre un errore -1025 , ora ho provato ad aumentare il tempo di attesa
del Thread e il timeout di risposta e a volte vedo che si connette ma si disconnette subito dopo.
Allora, rimane il driver di comunicazione e la CPU (ma alla CPU credo poco ...): non ho mai usato libnodave (usavo PCAccess), ma, se non hai cambiato nulla nel progetto VB, mi sembrano le uniche cause possibili: come comunica libnodave con il PLC ?
Se hai la possibilità di raggiungere il tuo vecchio progetto funzionante, verifica anche che firmware aveva la CPU e poi fai un confronto con la CPU nuova: magari hanno cambiato qualcosa con un firmware nuovo (ripeto, a questo però ci credo poco ...).
Ivan Bartolomeo
Salve Drugo66
la comunicazione con il PLC avviene in MPI la Libnodave in pratica è una DLL che viene aggiunta al progetto VB e ti permette
di eseguire in semplici passaggi la connessione e la gestione della scrittura di informazioni sul PLC.
Adesso proverò ad informarmi sulla versione firmware del PLC presso il cliente, eventualmente conosce un modo per "flashare" il firmware
del PLC (immagino di no ma chiedere è lecito)
Ivan Bartolomeo
Ho verificato la versione Firmware
quella del mio programma originale era una 222 v 2.01 quella invece che ho adesso
è una 224 v 2.01 non sono sicuro che il problema sia relativo al firmware
però a questo punto potrebbe essere benissimo questo.
E' come pensavo: il firmware non c'entra nulla, è lo stesso !
A parte il tipo di CPU, che sono quasi sicuro che c'entra poco o niente, se il codice non è cambiato, l'unica cosa potrebbe essere il driver di comunicazione.
Ho scaricato e dato un occhiata a libnodave: c'è un programma di test per il 200 (TestPPI.exe da lanciare dalla console di Windows), io proverei con quello ...
Ciao,
visto che ho una 226, ho voluto provare: con "TestPPI -s COM1" mi ha stoppato la CPU, mentre con "TestPPI -r COM1" me l'ha messa in RUN; io ho il cavo seriale PPI (niente MPI) ed il firmware della CPU è 1.01.
Prova con quel semplice programma di test, poi vediamo cosa fare ...
