tecnovideoo Inserito: 11 luglio 2014 Segnala Inserito: 11 luglio 2014 questo tv samsung LE32R86BD si accende ma dopo un po si spegne e accende di continuo da solo. Ho cambiato tutti i condensatori elettroliti ci ma fa sempre uguale. Non sono sicuro dipenda dall'alimentatore anche perchè il decoder incorporato non funziona non esce neanche il menu dtt. sapete dirmi qualcosa? grazie!
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ho staccato anche la tastiera manuale della tv ma continua ad accendersi espegnersi ciclicamente. secondo voi? grazie!
Luigi Di Donato Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 (modificato) Abbi pazienza e aspetta qualcuno disponibile ad aiutarti senza sollecitare, grazie. Probabile memoria inquinata ( sprogrammata ) sotto la slot della cam , dovrei avere un filmato ( per la serie si dorme sugli allori ) . Anzi fai una cosa, vai nella sezione video di questo forum, lo troverai sicuramente. Grazie. Modificato: 11 luglio 2014 da Luigi Di Donato
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 scusa non volevo sollecitare. quindi il nuovo firmware lo trovo in questo forum?
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 devo fare l'aggiornamento o basta cambiare la memoria? grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 prova prima a resettarla col solito modo,poi rifai l'aggiornamento se occorre
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 ho resettata cortocircuitando pin 5 con pin6 giusto ma sempre uguale. aggiornamento dove posso trovarlo?
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 fatto reset entrando in service mode ma niente cambiato anche l'eproom 24c256bn ma niente. cosa posso fare l'aggiornamento?se si dove trovarlo? dite voi perfavore grazie!
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao. Prova a dissaldare i due condensatori SMD sulle linee dati (SCL e SDA) all'ingresso del connettore del modulo Main che lo collega alla tastierina e vedi se risolvi
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 scusa fulvio mi sapresti dire che c sarebbero? potrebbero essere c1645 e c1646?
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao. A memoria non ti so proprio dire. Sono i due condensatori che sono in parallelo tra le linee dati e massa,scusami ma non lo avevo scritto.
tecnovideoo Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 grazie per caso hai lo schema non vorrei sbagliare
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Ciao. Telaio GBPXXSEN-CH Scaricalo da qui
tecnovideoo Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 grazie fulvio i due condensatori gli ho dissaldati ma la tv fa sempre uguale. cosa posso fare qualche altro consiglio grazie!
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao. Sicuro che siano quelli? Fa' una foto del punto esatto e postala Altro non saprei proprio.
tecnovideoo Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 (modificato) non so se la foto si vede bene i condensatori che ho levato sono quei due dove c'é la scritta D Modificato: 14 luglio 2014 da tecnovideoo
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao. Dalla foto non si capisce un c....ondesatore !!! Su quelle due piste devi leggere serigrafato le scritte SDA e SCL ! Posta una foto grande,non ti preoccupare della dimensione,tanto il sistema la ridimensiona in automatico. Segui questa procedura
tecnovideoo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 ti faccio vedere lo schema dove c'è il connettore della main che arriva dalla tastiera dimmi quando hai tempo perfavore quali sono i condensatori che dici tu questa invece è la foto del punto dove ho dissalsato i condensatori ma penso non siano quelli che dici tu questa invece è la main board intera la sigla è BORDEAUX PLUS BN41-00813B-MP1.0
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Ciao. Dovrebbero essere i C 1652 e 1655
tecnovideoo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 come immaginavo guardando lo schema grazie! piu tardi provo ti faccio sapere grazie!
tecnovideoo Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 gli ho dissaldati ma fa sempre lo stesso difetto. non so proprio cosa fare. avete altri consigli? Semmai cambiare la scheda vale la pena, dove trovarla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 cercala in rete tramite il suo codice BN ecc..
zetapi Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) non so se può essere di aiuto, nel mio r89bd,che monta la stessa main,avevo lo stesso problema ma al contrario,nel senso che da freddo si accendeva e spegneva continuamente.ho risolto sostituendo due condensatori da 1000m 16 volt che si trovano sotto la schermatura. Modificato: 18 luglio 2014 da zetapi
zetapi Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) ah dimenticavo...è capitato anche a me che il menù del dvbt non apparisse più.il motivo,nel mio caso, era perchè avevo resettato tutti i canali per fare una nuova ricerca, mentre, in una presa scart, era collegato un dvd.una volta scollegato il dvd nel tv funzionava solo il sinto analogico e non appariva più neanche il menù del dvbt. per farlo funzionare ho rifatto la stessa cosa. mistero.... Modificato: 18 luglio 2014 da zetapi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 in effetti sono due belle dritte
