zetapi Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2014 (modificato) Hahaha! vabbè dai,la prima mi sembra abbastanza chiara e,secondo me,potrebbe avere qualche collegamento con il problema in questione e non costerebbe quasi niente provare. la seconda,effettivamente, è un po vaga.mi spiego meglio:la scomparsa del menu del dvbt,nel mio caso, si è verificata dopo aver fatto un reset dal s.m.,perdendo gli aggiornamenti. mi è capitato che facendo una ricerca automatica dei canali dt,lasciando una sorgente esterna collegata a una presa scart del tv,una volta spento e riacceso il tv,erano spariti tutti i canali memorizzati (normale), ma era sparito anche il menù del dvbt .per farlo riapparire ho dovuto fare diverse prove e ricollegando una sorgente esterna a una presa scart del tv, accendendo,spegnendo e riaccendendo il tv, era riapparso il menù del dvbt. Magari il software era danneggiato e bastava fare l'aggiornamento,o forse bisognava resettare la memoria ,non lo so,comunque è andata cosi. poi,dopo aver fatto l'aggiornamento, grazie alle informazioni lette su questo forum,il problema non si è più ripresentato. Modificato: 19 luglio 2014 da zetapi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo889 Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2016 Buon, giorno ho lo stesso problema con questa tv, ho fatto tutto ciò e stato detto in questo forum, ma niente ho dissaldato i condensatori smd, ho sostituito i condensatori da 10V1000, sotto la schermatura ma niente, continua a fare lo stesso difetto accende e spegne. ho controllato tutti i condensatori dell'alimentazione con capacimetro e risultano buoni. Che faccio? mi aiutate per favore...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2016 non accodarti come recita il regolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
