Scavir Inserito: 11 luglio 2014 Segnala Inserito: 11 luglio 2014 Ciao a tutti, Vi porto a conoscenza, per chi non ha ancora avuto la fortuna di installare i Nuovi Samsung serie 2014. Fatta l'installazione di un Dual, come a volte capita, esce l'errore E1 99 o E2 02 (errore di comunicazione UE> UI) Va bè, faccio la solita procedura, tolgo tensione, vado sull'unità esterna, sposto il rotativo sul N° 2 (macchina Dual) e metto su OFF il primo dei 4 dip-swich. Scendo dal tetto, e vado sulle macchine interne, per settare il relativo rotativo per settare il N° dell'unità corrispondente................... Prendo il manuale della unità interna ma.............. niente, non ne fanno parola. Prendo il manuale della UE ma.......... ne parla e DICE DOVE si dovrebbe localizzare il Famoso Rotativo per il settaggio ma.................... Le nuove unità (2014) NON HANNO il rotativo. Leggo il Manualone è............... un casino Astronomico, prendi il telecomando, togli le pile, premi quì e quì, mentre fai un salto e una giravolta.........:DDDDDD Va bè, alla fine, insistendo più volte, con la configurazione automatica, le macchine sono partite. Oggi, facendo una Ricerca ho scoperto Questo: http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/HtgDetailGuide3.jsp?cdsite=it&seq=10576&gubun=I&tabStatus=s&status=&step_no=1 Una procedura Semplificata per il settaggio delle unità interne che mi sono stampato e metterò dentro la mia cassettina. Nella speranza di avervi fatta cosa gradita............ Dimenticavo....... La procedura di Autoconfigurazione, da manuale, dice di provarci ALMENO 3 VOLTE ! ! ! Va bè, ho perso almeno 1,5 ore a provare e riprovare ma, adesso, sò cosa fare :DDDD Ciao, Virginio
DJ_Gabriele Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Dio mio, non ci si crede... e poi c'è ancora chi suggerisce questo marchio come superiore a tanti altri!
Simone Baldini Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Samsung ha sempre la procedura d'abbinamento delle unità, non ho mai capito il perchè si ostinino a mantenerla.
lukyzz Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 non devi toccare nulla! solo spingere il tasto K1 e fa tutto lui!! nessuna rotella nessun dip switch. Non è affatto difficile. Addirittura ti attaccano un foglio alla morsettiera dove è scritto che devi spingere solo K1...
service_r-us Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Non è sempre così, a volte non và quella automatica e l'installatore è obbligato a farla manuale. ciao
Scavir Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 (modificato) Ciao a tutti. solo spingere il tasto K1 e fa tutto lui!! Si, si, ma dopo aver premuto K1, se NON riesce ad Autoconfigurarsi................... la procedura, SPIEGATA da loro, come da Link che ho inserito al primo post, è inevitabilmente quella. Addirittura ti attaccano un foglio alla morsettiera dove è scritto che devi spingere solo K1... Miiiiiiiiiii, ci mancherebbe anche che NON indicano una procedura per inizializzare la macchina. Il Problema, è che Prima, come più volte ho fatto, bastava settare la Macchina esterna in manuale, con il N° di macchine interne tramite il rotativo, e settare il Dip 1 su OFF. Poi semplicemente, su ogni UI, dare un N° cosrrispondente tramite il suo Rotativo. Oggi, devi fare un Casotto con il telecomando, come descritto nel Link Non è sempre così, a volte non và quella automatica e l'installatore è obbligato a farla manuale. Una cosa che HO fatto caso, è che quando installi in Predisposizione, tendenzialmente l'Autoconfigurazione fa cilecca. E' come se, le semplici Cordine, inserite nelle tubazioni, siano più Sensibili ai disturbi. A differenza delle installazione NON predisposte, che vengono utilizzati dei cavi a 5Poli. Sarà un Caso ??? Modificato: 14 luglio 2014 da Scavir
service_r-us Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 beh la regola vuole che i due cavi del segnale bus F1 e F2 siano passati in tubazione separata dalla linea elettrica L N.
Scavir Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 beh la regola vuole che i due cavi del segnale bus F1 e F2 siano passati in tubazione separata dalla linea elettrica L N. E Si, sarebbe una Buona regola, ma NON l'ho mai letta nel manuale. Ma quello che SUONA Strano, è che nel cavo 5poli, il difetto NON lo riscontro, come invece nelle cordine. Ora chi fa predisposizioni, NON può mica pensare di fare 2 linee di collegamento, a volte si dimenticano di metterne Uno. Chi invece Costruisce le Macchine Dovrebbe Conoscere le Realtà, per chi poi deve installarle. Non mi lamento, della macchina, anzi, ma SOLO per questa procedura di riconoscimento delle UI>UE. Insomma, RARAMENTE si arriva a installare un Quadrisplit, che ci vuole a mettere un pò di attenzione a quando si cabla ??? Ciao, Virginio IZ2WUO
click0 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 E' come se, le semplici Cordine, inserite nelle tubazioni, siano più Sensibili ai disturbi. magari è una questione di lunghezza delle cordine
service_r-us Inserita: 23 luglio 2014 Segnala Inserita: 23 luglio 2014 il problema di base e che l'elettronica di questi e altri prodotti la paragono a una bomboniera, devi stare attento a come la gestisci. nel libretto di installazione, il disegno del cablaggio unifilare, distingue la linea 220V da quella di comunicazione 30Vcc. In tutti questi anni di termotecnico, installatore e consulente, non ho mai visto ed eseguito una predisposizione con due tubi dedicati alla comunicazione. alla fine quando si da tensione basta affidarsi alla buona sorte.... ;-)
Roberto Grimaldi Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Buongiorno, Ogni volta che manca la corrente l unità esterna va in "blocco". Mi compaiono i seguenti errori: Uc08 e201 Ho provato circa 15 volte la procedura di reset sull unità esterna ( tasto centrale 4 volte ..dopo conteggio mi da 99 premo tasto rosso e da tale momento non ho l ok...ma l errore suddetto). Inoltre su una delle 3 unità mi è comparso l errore e1 63,ma non ho e non trovo i codici di sblocco (assistenza Samsung contattata ma totalmente ignorato!) Mi sto facendo una cultura degli errori e credo che si tratti di mancanza di comunicazione tra le unità interne ed esterne. Elenco i codici delle unità nella speranza che qualcuno mi aiuti... Unità esterna: MH070FXEAB ANNO 2011 N3 unità interna:MH026FAEA anno 2012 Il tecnico samsung è venuto ed ha ricaricato il gas perche secondo lui era un problema di gas. Alla 2da chiamata mi ha consigliato di cambiarli....ma non posso pensare che non sia un problema risolvibile Vi prego....Non ce la faccio più!!
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Roberto hai già aperto la stessa discussione!! Invece di aprirne altre prova a rispondere dove ti abbiamo già dato suggerimenti!
