Samsung Lcd Ue32C6500Up Problema Immagine.
Ciao a tutti,mi ritrovo con questo 32 Lcd/Led con un problema sulla immagine,in pratica pur completa e corretta presenta degli aloni rossi,specie sui bordi neri,riporto delle foto per far meglio capire, https://drive.google.com/folderview?id=0BwDz8Gku3_dMNU1hRjlDaFNNQjg&usp=sharing il dubbio è se possa essere un problema di T-Con che si trova sui 70/80 euro oppure sia proprio il pannello,ovviamente si accettano consigli :P:P:P
io proverei a cambiare l'AS15 sulla T-con,se c'è
Grazie per la segnalazione,nel frattempo però ho scoperto che non è ne il pannello ne la T-Con!!! In pratica mi sono accorto che da freddo alla accensione per pochi secondi l'immagine era perfetta,allora mi sono messo a lavorare con lo spray raffreddante,morale della favola il problema è sulla scheda logica, in particolare raffreddando gli IC2 e IC3 l'immagine torna corretta,ho provato a rifare le saldature a tutti i componenti introno senza ottenere nulla,immagino che siano proprio gli IC stessi a difettare,il problema è che la loro sostituzione(ammesso di trovarli) mi è impossibile in quanto saldati direttamente sulla scheda,(per completezza metto un paio di foto) https://drive.google.com/folderview?id=0BwDz8Gku3_dMUlprd1BhXy1pems&usp=sharing sembra quindi inevitabile la sostituzione della intera scheda logica.................................. :( :( :( :( :( :( :( :(
cerca la main in rete allora e non impazzire
