basilico Inserito: 11 luglio 2014 Segnala Inserito: 11 luglio 2014 (modificato) ciao a tutti, spero di postare nel forum giusto dunque ho questa radio vecchissima che ha le due cassette che nno vanno piu' o per meglio dire le due posizioni avanti indietro vanno ma quando faccio partire il play niente. Ho sostituito la cinghia di trasmissione ma niente , il meccanismo dentro parte e quando faccio play sale come una rotella che però non fa muovere la cassetta. Cosa potrebbe essere? grazie mille Modificato: 11 luglio 2014 da basilico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 sicuro che non ci siano altre cinghie secondarie e che le gommine in genere siano integre?
basilico Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 (modificato) cinghie secondarie non ne vedo e le gommine quali intendi? allego foto sotto Modificato: 11 luglio 2014 da basilico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 (modificato) le cinghie sostituite hanno la tensione giusta per far girare tutto il servomeccanismo?Prova a fermare il volano,se la puleggia di comando motore tende a frenare ,la tensione è giusta ma se non gli fa un baffo la cinghia è lenta.Sicuro che il passaggio delle cinte sia corretto? Magari hai dimenticato qualche puleggina da abbracciare Modificato: 11 luglio 2014 da Riccardo Ottaviucci
basilico Inserita: 11 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2014 per volano intendi quello bianco grosso nella foto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 no,quello nero e alluminio
basilico Inserita: 12 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2014 ok. ho controllato tende a frenare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 il pinch roller aderisce bene sul capstan?
basilico Inserita: 12 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2014 (modificato) si si. nella prima foto che ho postato quando faccio play sale una rotella piccola bianca e si va a mettere in mezzo mentre nella seconda foto quando il play è spento questa piccola rotella bianca scende Modificato: 12 luglio 2014 da basilico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 purtroppo a distanza non posso fare diagnosi dettagliate
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Ciao. Per favore,fa' una foto della meccanica completa,dai due lati. Grazie.
basilico Inserita: 13 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2014 (modificato) Ciao, allego immagine del davanti. se le foto che ho messo in precedenza del retro non bastano appena riesco ne faccio una Modificato: 13 luglio 2014 da basilico
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Ciao. se le foto che ho messo in precedenza del retro non bastano appena riesco ne faccio una Falle pure molto più grandi,tanto il sistema le ridimensiona da solo.
basilico Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Aggiungo altra foto . Da quanto vedo l'ultima perchè ho esaurito lo spazio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 si,ma secondo la procedura sotto la mia firma,non le miniature
basilico Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 (modificato) allego prima foto http://up.plcwww.com/up/678f3e897ed7350257e29eb3ef2f964c.jpg allego seconda foto http://up.plcwww.com/up/21e97b07bbd8d62339bcaea77793efb6.jpg allego terza foto http://up.plcwww.com/up/2bac01f23f8dfb429e6bc8cc4cd4bcd4.jpg Modificato: 14 luglio 2014 da basilico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 non è che ti rimane attivato il meccanismo della pausa che distanzia il pinch roller dal capstan?
basilico Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 (modificato) a mio avviso mi sa che è qualche rotella che non tocca l'altra e quindi non trascina. se do play nella parte dietro dove c'è il motore sale una rotella mentre se fermo il play questa scende. secondo me questa rotella non tocca bene . Modificato: 14 luglio 2014 da basilico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 purtroppo è uno di quei casi che necessitano di esame visivo
basilico Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) ciao, allego tre foto del davati, uno in play, una in stop e una di una gommina che ho trovato all'interno della radio, io credo che sia quella che va messa nella rondella nella foto... http://up.plcwww.com/up/f8decf7d1a0d1151eecd4c9eceda8e55.jpg http://up.plcwww.com/up/2487fc411f6e9d6c69ceee0b6ec2a28e.jpg http://up.plcwww.com/up/159ffc21b094b47da84b0310541420bf.jpg Modificato: 18 luglio 2014 da basilico
GioeleG Inserita: 21 luglio 2014 Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ciao, quella gomma serve a trasmettere il movimento al perno di destra, che tira il nastro durante il play...ma credo ci sia anche qualche altro problema, se fosse solo per quello ti troveresti il nastro attorcigliato sul pinch roller appena lo metti in play
basilico Inserita: 21 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2014 Ciao, ho risolto il tutto trovando per fortuna delle gomme simili
