Consiglio Su Termoregolatore Da Quadro
Inserito: (modificato)
Buongiorno ragazzi
Per una macchina che dovró costruire devo prevedere la regolazione di temperatura di 8 coltelli saldanti da circa 400w l'uno.
Volevo sapere se potevate consigliarmi un buon termoregolatore da quadro, con PID e autotuning( magari guida DIN) al quale possa passare solo il setpoint da plc o hmi( magari via seriale) . Dovrebbe accettare segnale da termocoppia tipo J.
Ho sempre usato termoregolatori da pannello 48x48 oppure, nelle ultime applicazioni, termocoppie dirette al modulo di espansione e funzione pid implementata nel programma plc ma volevo cercare una soluzione alternativa che si facesse carico della regolazione senza scomodare il controllore.
Grazie anticipatamente delle risposte
Matteo
Modificato: da step-80
Chiedo scusa ai moderatori ma mi accorgo solo ora di aver sbagliato sezione.
Dovevo postare in controllo e regolazione.
prova a vedere se i drr245/drr450 della pixsys possono fare al caso tuo
Modificato: da click0
Ciao Matteo, prova a guardare la gamma della eliwell, es. questo o questo, parlano di seriale 485 (però non so se permettono di passare il setpoint solo supervisionare) :thumb_yello:
In ogni caso magari trovi qualcos'altro sul sito.
Ascon ha sempre avuto un ottimo rapporto qualità-costo.
Grazie a tutti ragazzi per le risposte. Guardando i prodotti che mi avete consigliato ne ho visti due che penso potrebbero fare al caso mio:
http://www.ascontecnologic.com/prodotti/automazione-industriale/regolatori-retroquadro/serie-deltadue/d1
http://www.pixsys.net/prodotti/regolatori-visualizzatori/drr450-1111
Da quel che leggo sembra che su entrambi sia possibile passare il setpoint mediante modbus rtu. Appena accendo il pc ( ora sono con il telefonino) mi guardo meglio i datasheet.
Grazie a tutti per l'aiuto
Matteo
Sicuramente si ASCOM funziona Modbus (esperienza dietta).
Ciao, i deltadue li programmi tranquillamente con RTU, dalla maggior parte dei PLC e HMI (Siemens/Vipa senza problemi). Controlla solo se devi sciftware di 1 il registro (alcuni HMI hanno implementato librerie Modbus RTU appositamente per questo scopo, altri no lo lasciano fare al programmatore).
Per altre informazioni prova a chiamarli direttamente, vedrai che ti potranno aiutare. Se ti serve qualcosa in merito al PLC o HMI, scrivi e vedrai che qualcuno saprà risponderti.
CIao
Grazie per la risposta. Credo di avere elementi a sufficienza per decidere .
