accacca Inserito: 12 luglio 2014 Segnala Inserito: 12 luglio 2014 Questa mattina pensavo di pulire i filtri di un rubinetto sottolavabo della mia cucina E' simile a questo Il rubinetto è completamente bloccato Rispetto alla foto ho due differenze il mio purtroppo entra direttamente nel muro non c'è un dado come in quello della foto (quindi ho molta paura di romperlo) L'apertura anteriore che permette di pulire il filtro è fatta con tappo a vite non con un dado Ho provato con tutte le mie forze ho rischiato di rovinare l'intaglio del tappo a vite ma non riesco a smuoverlo e non riesco nemmeno a chiudere il rubinetto come si sbloccca un rubinetto del genere?svitol ? io ci ho provato ma non si è mosso nulla
reka Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 devi tirar giù qualche santo mi sa... se non riesci annegadolo di svitol e lasciandolo agire direi che fai prima a lasciar perdere. se è un problema di calcare potresti provare con l'acido..
accacca Inserita: 12 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2014 (modificato) grazie reka I santi li ho esauriti quasi subito (doveva essere un lavoro da pochi minuti....) Proverò con dosi massicce di svitol vediamo se riesco a fare qualcosa e battendolo con un martelletto ? Ah un'ultima cosa ma posso modificare l'attacco al muro per metterne uno sostituibile (Pensavo di tagliare quello esistente e filettare il tubo che esce dal muro....scemenza?) Modificato: 12 luglio 2014 da accacca
Mirko Ceronti Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Proverò con dosi massicce di svitol vediamo se riesco a fare qualcosa Sì....poi magari lascialo agire un'oretta, non intervenire subito dopo che glielo hai dato (doveva essere un lavoro da pochi minuti....) Pensa solo al fatto che io faccio l'elettricista, ma che ho più mooolta più paura dell'acqua che della corrente (nonostante sia un discreto nuotatore) E con questo....non aggiungo altro.... Saluti Mirko
