Caricabatterie Samsung
Alessandro Malafronte
Ho un caricabatterie della samsung rotto e un caricabatterie di un altro cell che non uso più. Voglio attaccare l'uscita mini usb del caricabatterie samsung al caricabatterie che non uso più. Come faccio a vedere la polarità col tester del filo che ho staccato dal caricabatterie samsung?
Eh prima di fare ca**ate hai verificato che la tensione sia la medesima e la corrente del vecchio caricatore sia sufficiente ?
Attenzione, perche' mentre i vecchi caricatori regolavano la corrente in funzione della carica,con tensione a vuoto fino a 9 volt e corrente bassa, con i nuovi caricatori USB il circuito di carica si trova all'interno del telefono, mentre sulla USB ci sono sempre 5Volt e 500mA
Per le verifiche di tensione e polarita' basta un tester.
Solitamente i colori del cavetto Usb sono rosso (+) e nero (-)
