Tempo Di Reazione
vi spiego il mio dubbio....
ho rifatto l'impianto a casa di mia madre ed ho utilizzato una blu 10 hd e una v6
ampli da 20 db, derivatore a tre uscite -12 db
faccio il lavoro e bon... tutto ok
dopo qualche giorno mi dice che quando gira i canali la tv impiega piu' tempo per farlo....
controllo e vedo che veramente impiaga molto tempo....
non avendo lo strumento a portata di mano controllo i canali con la barra del decoder, e tutti sono ottimi!!!
e non capisco perche' la tv impiega tutto quel tempo per girare tra i canali
molto evidente per esempio con iris..che impiega almeno 10 secondi
Secondo me è un problema di tv.
A me ne sono capitati un paio che, ogni volta che venivano spenti, perdevano i canali non apparteni al mux in cui era la tv al momento dello spegnimento ed ogni volta che venivano accesi, toccava fare la sintonia.
quante volte ti senti dire... ma prima faceva meglio!!!
il fatto che a questo giro ho visto di persona il prima e il dopo...
sara' un caso?? booo!
vediamo se il problema persiste!!!
il problema è certamente della Tv, e non dell'impianto.
A me è capitata una cosa del genere su un Samsung risolto parzialmente con aggiornamento sw
Bhè, non ti sei mai sentito dire, come ai tempi dell' analogico, la mitica frase :
"Ora si vede meglio" (questo se il cliente è soddisfatto.)
Oppure:
"Prima si vedeva meglio." (se è uno di quelli che sono sempre contrari).
Ciao a tutti,
e' necessario avere tutti quei db di amplificazione ??
Se provi a staccarlo e non metti il partitore ,cosa succede ?? Collega solo il tv in questione...........anche perche' se prima non lo faceva (sto difetto ) come mai, dopo il rifacimento dell'impianto il tv funziona male ??
Saluti
ciao roll.59
i db in amplificazione mi servono tutti... perché ne o circa 50 in antenna piu' o meno
provero' appena possibile a collegare il tv direttamente per vedere cosa succede
tieni conto che le tv sono 2.. l'altra non da problemi!!
Fulvio Persano
:thumb_yello:
Anche secondo me l'impianto non c'entra nulla.
Posta marca e modello della TV
La lentezza è questione della flash ram...
