Coordinamento protezioni Danfoss
Ciao a tutti.
...sono alle prese con 4 pompe (7,5kw ciascuna), 2 per la mandata, 2 per la torre di raffreddamneto,( per la mandata il funzionamento è ralazionato alla richiesta di portata: inverter+trasduttore di pressione, è vanno alternativamente un giorno una, un giorno l'altra, se la temperatura della mandata è superiore ai 17 °C innesco le pompe torre in modo da raffreddare l'acqua) Il mio problema è coordinare le protezioni: seguendo i diversi consigli e i manuali dovrei proteggere gli inverter a monte con un differenziale, il manuale e il tecnico che ho contattato per telefono indicano uno di curva C regolabile in sensibilità e in tempo... ho chiesto il materiale ai miei due fornitori abituali: per telefono mi hanno promesso un'offerta ma già parlano di un patrimonio, la mia paura è quella di acquistarli e di avere problemi poi (scatto intempestivo, noie ecc.) mi potete consigliare un prodotto sicuro? Per la protezione termica userei dei magneto termici con curva z (sempre a monte del variatore) è corretto? Vi ringrazio anticipatamente , ed augurandoVi un buon lavoro(buone feste prossime), porgo i miei più cordiali saluti.
mavo
Caro Mavo,
non sono uno specialista di protezioni; ti posso dire che devi pensare a proteggere i cavi dell'alimentazione all'inverter. La parte magnetica del magnetotermico e' superflua, se a monte c'e' una protezione generale. La parte termica non protegge i motori, che possono assorbire molta corrente dall'inverter anche se l'inverter assorbe poca corrente dalla rete.
Se tutto l'impianto non e' perfetto, i differenziali possono dare degli scatti intempestivi. Considera che gli inverter hanno sempre dei condensatori e capacita' verso massa.
Personalmente consiglio i soli fusibili in ingresso, se c'e' una protezione generale a monte.
Mario
Grazie, sto leggendo con interesse ... e cerco di procedere.
