phobos18 Inserito: 13 luglio 2014 Segnala Inserito: 13 luglio 2014 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho esperienza zero nel campo dei televisori catodici Ho un televisore sony kv25c1a che ha smesso di funzionare improvvisamente: quando lo accendo, dopo pochi secondi (non appena appare la scritta del canale in verde) si spegne e incomincia a fare un lampeggio intermittente a frequenza 2. ho scaricato il manuale di servizio e ho visto che è il "protection circuit trip <any time>". Putroppo non so cosa voglia dire e anche googlando non ho trovato risposta. i componenti sembrano tutti in buono stato (visivamente). Prima di rimettermi a ripassare tutte le saldature, avete qualche consiglio da darmi? per esempio, componenti particolari da controllare. Altra cosa, sembra che il flyback ogni tanto "frigga" ed esca qualche scintilla dal cavo rosso che lo collega alla parte frontale del televisore. (non so se sia normale) Ovvio che non sto cercando che qualcuno di voi mi dia la soluzione bella e pronta, ma semplicemente un aiutino per capire come ripararlo .. altrimenti che passatempo è? rimango a diaposizione per qualsiasi domanda e o chiarimento Grazie mille e buona giornata
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 (modificato) evidentemente scarica l'alta tensione dal cavo che la porta alla ventosa (anodo del crt), Prima che faccia danni gravi cambia il trasformatore eat. Mi accorgo solo ora che ti sei accodato e il regolamento non lo permette,dovevi aprire una duscussione tua. Separerò io le discussioni Modificato: 13 luglio 2014 da Riccardo Ottaviucci
phobos18 Inserita: 13 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Grazie mille, e scusa per l'errore. hai dei consigli su come procedere allo smontaggio? immagino che essendo EAT ci siano delle precauzioni da prendere. Grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 dovresti scaricare il cinescopio verso massa con un puntale isolato collegato a una resistenza da 10M,poi ci puoi lavorare in sicurezza
