peppedefalco Inserito: 13 luglio 2014 Segnala Inserito: 13 luglio 2014 Salve, ho acquistato su subito un condizionatore portatile howell 9000 btu (questo è il modello ( http://www.shoppydoo.it/offerte-climatizzatore-howell_aip_9110.html ) Il tubo è installato perfettamente e la finestra è chiusa. In modalità cooling la temperatura arriva con fatica a 26-25 gradi. La mia stanza è 10 mtq ed un 9000 btu è più che sufficiente. Cosa può essere?? La temperatura si può impostare fino a 17 gradi ma non arriva nemmeno a 24. Può essere che il gas sia scarico? E' strano nei portatili.
Scavir Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Ciao Peppe Il tubo è installato perfettamente e la finestra è chiusa. Questo è il problema di questi portatili. Ti spiego, dal tubo che hai applicato alla Finestra esce dell'aria (calda) quindi, significa che l'apparecchio ASPIRA aria dall'ambiente che tenta di raffreddare. Se tanta aria esce, tanta ne entra in ambiente, probabilmente da sotto le porte dalle altre stanze e/o porta esterna. Quindi avrai aria calda che, dall'esterno, entra in casa. Guarda l'apparato, sul Retro vedrai che cè un filtro, da lì aspira l'aria. La finestra devi lasciarla socchiusa e magari, con delle tende, cerca di separare la parte frontale dell'apparato, dalla parte posteriore. In questo modo, la parte posteriore aspire aria dall'esterno e la riemette all'esterno (calda) tramite la tubazione. Per contro la parte Frontale, aspira aria del locale e la raffredderà. Ciao, Virginio IZ2WUO
