menotti Inserito: 13 luglio 2014 Segnala Inserito: 13 luglio 2014 salve ho un problemino con questa tv il led rosso si accende ma quando provo ad accenderla incomincia a lampeggiare. il tv monta power board e main bord vestel power board :17ips61-2 main board : 17mb82-1a ho provato a misurare le tensioni quando il tv è in stanby ed escono sia sul primario che sul secondario della power board mi potete dare qualche consiglio grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 (modificato) Ciao. Lampeggia all'infinito o quanti ne fa? ho provato a misurare le tensioni quando il tv è in stanby ed escono sia sul primario che sul secondario della power board Quando dai il consenso per accenderla che succede ? Modificato: 13 luglio 2014 da Fulvio Persano
menotti Inserita: 13 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2014 lampeggia all'infinito.... prima tre lampeggi veloci e poi due lampeggi e poi due lampeggi e poi due lampeggi e così all'infinito
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Ciao. Ti avevo chiesto cosa succede (alle tensioni) quando dai il comando di ON ! Rimangono esatte,si abbassano,scompaiono...... Prova a resettare la memoria,che dovrebbe essese U 12 = 25Q160BV
menotti Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 come si resetta la memoria ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 pin 5-6 in corto poi si collega la spina di rete per qualche secondo e poi si toglie il corto
menotti Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 scusate pin 5 e 6 di cosa forse dell'eeprom
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 dell'eprom suggerita da Fulvio
menotti Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 scusate ancora non ho provato ma facendo una ricerca mi segna come se ci fossero due eeprom Chassis-Vestel 17MB82-2 Cpu - MT5820LUNU Spi Flash - (U10) - WINBOND 25Q160BV,(U12) - WINBOND 25Q64BV aprendo il televisore infatti ci sono due integrati a 8pin uno vicino all'altro U10 e U12 sicuri che quello da cortocircuitare è U12
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 io no,ma Fulvio sembra di sì,aspettiamo la conferma
menotti Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 e cosa dovrebbe succedere se la procedura funziona... cioè cosa fa il reset della memoria?
Fulvio Persano Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Inserita: 14 luglio 2014 Ciao. Come mai non hai ancora risposto a questa domanda ? Ti avevo chiesto cosa succede (alle tensioni) quando dai il comando di ON ! Rimangono esatte,si abbassano,scompaiono......
menotti Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2014 allora fulvio le tensioni le sto misurando su 5 condensatori che si torvano sul secondario per chè sulla morsettiera che unisce la power alla main non ci sono scritte le tensioni e sui condensatori due da 35V e tre da 16 su quelli da 35 V con tv in stanby leggo 25 v e quando accendo rimangono 25 volt mentre sui tre condensatori da 16 volt con il tv in stanby leggo 10v quando accendo sale a 14 mio padre pensa che l'alimentazione del tv non abbia la forza di farlo accendere scusa anche quelli da 35 salgono di 4 volt e poi una cosa che ho notato e che quando sta in stanby non si sente niente e quando provo ad accendere si sente un piccolo ronzio ma quasi impercettibile
stefanmain Inserita: 16 ottobre 2015 Segnala Inserita: 16 ottobre 2015 Salve, anch'io ho avuto lo stesso problema su un tv con marchio schaub lorenz, ma con una mainboard identica Vestel 17m82.2 e ho risolto grazie al consiglio di Fulvio. Ma sapete per caso dove reperire i firmware di questi tv??, o bisogna per forza mandarlo ad un CAT autorizzato??..Un saluto a tutti..
marketta1949 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 quale è il consiglio di Fulvio ? di cortocircuitare 5-6 d U12 ? gia fatto e non succede nulla
albaalba123 Inserita: 25 gennaio 2017 Segnala Inserita: 25 gennaio 2017 salve a tutti, quando il led lampeggia all infinito e fa il piccolo ronzio provate a cambiare sg6742hr si trova sulla scheda di alimentazione dalla parte saldature, e in smd 8 piedini
