Utilizzo di inverter per carichi qualsiasi
Mi è stato chiesto se sia possibile utilizzare un inverter per alimentare un carico composto da motori (trifase e monofase), lampade ed altri dispositivi, come se l'inverter fosse un generatore di una terna trifase di tensioni a 380V, 50Hz.
Secondo me non è una applicazione consigliabile, considerato che l'uscita dell'inverter è ben lontana da una forma d'onda sinusoidale.
Gradirei però sentire la Vostra opinione e in particolare eventuali esperienze sul campo.
Grazie a tutti
Caro Pier,
e' certamente possibile usare un inverter ...... (stesse parole).
Deve essere pero' del tipo usato negli UPS.
Forse intendevi dire "inverter a frequenza variabile" e allora l'applicazione e' sconsigliabile, a meno che il carico motore non sia predominante di molto e che sia possibile aggiungere dei filtri sinusoidali solo sulla parte non motore.
Mario
