Lavatrice Whirpool Awo/d 1007 - Non Si Accende
Ciao a tutti,
Sono nuovo di questo forum, anche io sono uno sfortunato acquirente di una lavatice whirpool awo/d 1007 che se pur ottima lavatrice i componenti elettronici scadono e ri rompono poco dopo i 2 anni.
Seguendo altre discussioni nel forume per lavatrici di modello simile ho seguito i vostri consigli e ho sostituito insuttanza , resistenza e integrato.
Vi racconto passo passo così che magari qualcuno possa intuire cosa non vada.
Fase 1 : La lavatrice non parte più, smonto la scheda e noto che la esistenza da 27 ohm sembra bruciacchiata, l'induttanza sembrava ancora in buono stato. cambio quindi la resistenza da 27 ohm (non so quanti watt) con una da 33 ohm 2W. Ma si sente un bzz e sui brucia appena tento l'accensione, suppongo quindi si tratti del famoso interato.
Fase 2: acuisto una resistenza nuova da 33 ohm 2W e una da 33 ohm 1W , un induttanza nuova 470 mh +- 10% ( a differenza di quella originale se non erro che ha un +-5%), e l'integrato nuovo LNK304PN.
MONTAGGIO: Resistenza 33ohm 1W + induttanza 470 mh +-10% + Integrato LNK304PN
Tento l'accensione,appena giro la manopola per l'accensione non succede nulla ma poi con un ritardo di 2-3 secondi si accende, non faccio in tempo a fare un sorriso che muore di nuovo ma senza sentire ronzii strani o altro, semplicemnte non si accendeva più.
Riapro allora la scheda la estraggo e saldo la resistenza da 33 ohm 2 W. giro la manopola, e sempre con un ritardo di 2-3 secondi la lavatrice si acende, faccio un primo lavaggio TUTTO OK , spengo riaccendo stacco la corrente la riattacco sembra che funzioni benissimo, ma resta sempre quello strano ritardo all'accensione. Spengo tutto e vado a letto.
Stamattina Attacco la corrente giro la manopola e di nuovo nessun segno di vita!!!!!!!! ma com' è possibile???
mi armo nuovamente di sladatore, e decido di rimontare su la sua vecchia induttanza, pulisco bene la scheda con il pulitore per contatti rimonto tutto e , RIPARTITA! (sempre con l'accensione ritardata e non istantanea come prima del guasto)
Ma quanto durerà secondo voi? avrò un altra sorpresa domani? l'accensione avviene sempre in ritardo come mai , è forse colpa della resistenza??
qualcuno saprebbe darmi qualche spiegazione??
Grazie mille a tutti in anticipo :)
ciao..mi capiatato..nel mio caso era il condensatore elettrolittico a fianco all'integrato..da 47 uf se non erro,forse 35 v,sostituiscilo
Del_User_149266
C'è sempre un lasso di tempo di ritardo è normale, se il ritardo è eccessivo è probabile che ai fatto qualche saldatura non ottimale.
Modificato: da cesarini
Ciao ragazzi grazie per le risposte, tecnico in questo caso ti riferisci al fatto che sia colpa del condensatore il ritardo di accensione?? in questo caso come lo individuo?
Cesarini, per quanto riguarda le saldature lo stagno tocca bene le piste non so cosa potrei aver sbagliato.
qui il video del ritardo di accensione: https://www.youtube.com/watch?v=APBul0tWgbI&feature=youtu.be , ditemi che ne pensate.
Del_User_149266
Dal video non capisco il problema.
che l'accensione è più lenta del normale solo questo , volevo capire se era dovuto a qualcosa e se comporta qualche problema. nel senso girando la manopola non si accendono le luci subito.
E dov'e il problema????tutte accendono cosi..
Del_User_149266
Come ti ha detto tecnico77 io ne ho fatte diverse e tutte si accendono con un lieve ritardo, da quello che posso vedere dal video non vedo il problema.
Ne ho fatto una la settimana scorsa,ma son tutte cosi'
va bene mi sento un po più sollevato :) adesso vedremo quanto dura :) speriamo bene se muore un altra volta vi faccio sapere :D ...
Del_User_149266
Quello dipende dagli sbalzi di tensione che ai nella tua zona o di origine interna a casa tua, la resistenza da 33ohm dovrebbe migliorare l'affidabilità dell'integrato, si rompe prima lei.
