Cp1L-Em Calcolo % In Testo Strutturato (Oppure Fb)
dovrei ricavare la (%) percentuale di una variabile ( in testo strutturato )
esempio con calcolatrice 1000 x 70% = 700
in pratica
variabile in ingresso resistenza fissa 1000w
variabile in ingresso un termoregolatore mi dice che sta erogando 70% (questa variabile cambia nel tempo)
variabile in uscita = potenza utilizzata effetivamente 700w
non riesco a utilizzare la % in testo strutturato
mentre riesco con molti altri calcoli normali
ma dovrei farlo su 60 termoregolatori
Supponiamo che il valore letto da termoregolatore lo hai in Percento[n], con n da 0 a 59, puoi fare una semplicissima routine così
NumTermo := 60; // Numero di Termoregolatori Letti
ResFissa := 1000; // Valore fisso
FOR n := 0 TO (NumTermo - 1) DO
Potenza[n] := (ResFissa * Percento[n]) / 100;
END_FOR;
In Potenza[n] avrai convertito il valore di ogni percentuale in watt.
cosi faccio fatica
non so definire ingressi/uscite/interne
ti dico quello che utilizzo adesso
CP1L-EM + EJ1N-TC4....celciux
R1..... resistenza ( ingresso ) UINT ..sarebbero diverse taglie da 100w.....8000w
P1..... percentuale ( ingresso) UINT ... sarebbe 0%.100,0%
D1..... divisore ( interna ) UINT
U1......risultato ( uscita) UINT
attualmente in via limitata per i numeri che a un ceto punto oltrepassano il 65535 / e perdo anche i valori dopo la virgola
eseguo
D1=:R1/100; ( R1 resistenza diviso 100 ) il 100 sarebbe la percentuale massima ipotetica !! e ottengo un divisore D1
U1=:D1*P1; ( D1 divisore per percentuale P1 ) ottengo la potenza utiliizata inviata a U1
esempio 1000w : 100 = 10...(D1)
divisore (D1) 10 * ( P1 )50..% = 500W.......... D1*25..%=250W ......D1*15..%=150W
non esiste proprio la % in OMRON ST.
Modificato: da gianff
Ah, aspetta. Sul CP1 non puoi scrivere il software in linguaggio strutturato, puoi farlo solo nelle FB.
Visto che parlavi di ST davo per scontato che avevi un CJ.
Il CP1 non gestisce il passaggio di matrici alle FB, per cui lascerei perdere l'uso della FB in testo strutturato. Inoltre non si può usare l'indirizzamento indiretto passando puntatori.
Comunque sia, io lavorerei con le matrici a prescindere (intese come aree sequenziali di dati omogenei).
I valori delle resistenze li metti in una matrice di INT (indice 0-59), che immagino sia costante, quindi magari ne assegni i valori alla prima scansione. Chiamiamola Resistenze[0..59] in D0-D59
Poi i valori di percentuale letti dal termoregolatore li metti in una matrice di INT (indice 0-59), chiamiamola Percento[0..59] in D100-D159.
Il risultato lo ritroveremo in un'altra matrice di INT chiamata Potenza[0..59] in D200-D259.
Definisci questi simboli nella relativa tabella.
Poi ti crei tre puntatori alle prime word di ciascuna delle tre matrici, pRES, pPERC e pPOT relativamente.
Quindi se esegue un loop FOR in ladder (non si può usare nelle FB, per cui lascialo fuori) con un paio di registri di appoggio per i valori intermedi
Ecco l'esempio, testato e funzionante
post-64103-0-54422300-1405414370_thumb.j
ci provo
non vedo la prima rung ( oppure non serve) idem i commenti
con CP1L-EL sto scrivendo in testo strutturato nelle prove che sto facendo !!!!!
P1D:=R1/100; U1:=( P1D*P1)/100;
P2D:=R2/100; U2:=( P2D*P2)/100;
P3D:=R3/100; U3:=( P3D*P3)/100;
P4D:=R4/100; U4:=( P4D*P4)/100;
PERCENT:= U1+U2+U3+U4;
