Segnalazione Campanello Zona Smartliving 1050
Buongiorno ho un cliente dove è installata una smartliving 1050 con due tastiere alien/s
Il cliente vuole differenziare due zone programmate come campanello con due suoni diversi .
Dove trovo il parametro e se possibile aggiungere un suono diverso ringrazio in anticipo grazie
Cioè...tu vorresti 2 suoni diversi riprodotti sulla stessa alien oppure suoni diversi sulle 2 alien?
Calcola che puoi mandare un file wave sulla logos30 e farlo riprodurre sulla tastiera nel caso che si verifichi l'evento voluto.
In questo caso potresti differenziare i suoni
ciao
intanto ti ringrazio di avrmi risposto la esigenza del cliente era di avere due suoni diversi di due zone programmate come campanello nella stessa tastiera alien
Non ho capito bene dove inserire i file wave e se nelle zone devo fregare calanello ho devo dargli un altro attributo ?
Il file .wav devi caricarlo dalla pagina dei messaggi vocali relativa al tipo di evento. Quindi devi cercare un file wave appropriato.
Per questo evento non devi fleggare l'attributo "campanello" altrimenti farà sempre quello stesso suono (che è di default nella tastiera).
devi fleggare semmai "messaggio vocale su" TASTIERA.
Ok adesso e chiaro provo cercare qualche suono in internet poi lo converto in wav
grazie ancora della dritta eventualmente ti faccio sapere ciao
