Antonio Guarino Inserito: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserito: 14 luglio 2014 In casa ho un lampadario con due lampade a basso consumo e queste due lampade si accendono con due diversi relè, se le sostituisco con due lampade a led sempre da 230v le lampade anche da spente sono leggermente accese, premetto che i relè sono quelli con la luce di cortesia dentro cioe pulsante luminoso, mi è stato suggerito che momentaneamente o tolgo la lucetta di cortesia o metto due resistenze per i due relè, ma vorrei sapere di che tipo e grandezza, grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Le resistenze vanno una in parallelo ad ogni lampada Un valore indicato potrebbe essere 100 Kiloohm 1/2 Watt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Esistono anche dei condensatori che vanno montati sul rele' stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Guarino Inserita: 14 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 Quindi è vero che ci vuole una resistenza per evitare che siano sempre accese ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 14 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2014 O metti un condensatore sulla bobbina del rele' o porti un neutro nella scatola del pulsante. E metti la lucetta un capo alla fase e uno al neutro e risolvi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siman Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Perché il condensatore sulla bobina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Guarino Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Posso sapere esattamente la grandezza della resistenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 http://www.bricolageonline.net/immagini/elettricita/dimensioni-resistenze/resistenza-film-metallico-mezzo-watt-1-grande.jpg?phpMyAdmin=6d9c4cab2f20t3f39edf2r53cc Colori: Marrone,nero,giallo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Perché il condensatore sulla bobina? infatti non va il condensatore ,perché accende di più i led a relè spento. metti le resistenze che ti ha consigliato patatino666 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Il condensatore se trillava il rele' puoi comunque portare un neutro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Guarino Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2014 Grazie mille appena mi organizzo per sistemare il problema si terrò aggiornati sul risultato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Guarino Inserita: 6 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 agosto 2014 comunque ragazzi ho provato le lampadine a led di ikea e non danno nessun problema quindi credo che le lampadine a led comprate dal cinese per il "modico" diciamo prezzo di 8 € l'una hanno una tecnologia scadente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2014 o magari sono un po' piu' efficienti e dimmerabili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Guarino Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2014 ragazzi ho risolto!!! avendo la linea bticino axolute le lucine a led che sono all'interno dell' interruttore le ho fatto collegare separatamente e sempre in rete (sempre accese) quindi non vanno ad interferire con le lampade a led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
riccardo1951 Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2014 Ho risolto per caso il problema. Ho gli interruttori BTICINO Absolute con lucina blu, belli e costosi, e non volevo disattivarla (COME MI AVEVANO DETTO TUTTI I FORNITORI DI LAMPADE LED). Mi ero rassegnato a disattivare la lucina blu perché anche le costose LED PHILIPS E14 SES Candle rimanevano sempre semi-accese. Ne ho montate 1, poi 2, poi la terza le ha spente?!?!? Ho pensato a un caso. La 4a della fila non mi ha dato problemi. Ho rifatto la stessa cosa per un totale d 4 volte (4 file di lampade su 2 lampadari, con i relativi 4 interruttori Absolute) E DOPO LA TERZA LAMPADINA FUNZIONA SEMPRE TUTTO !!! E' ovvio che è una questione di resistenza o di capacità, non vi so dire, ma se avete un set di 1 o 2 lampade con questi impianti, il difetto rimane. Ai 2 faretti che ho in studio ne aggiungerò un altro e potrò montare anche li le lampade LED!!!! Io ho testato le Philips, e spero che la cosa funzioni anche su LED meno costose, non saprei: se ne avete 3 basta per sperimentare su ogni lampadario di casa. Se in mezzo alle LED monti un'altra lampada (es.: risparmio energetico o tradizionale) funziona ancora tutto, ma ve lo dico solo per informazione: non lo farei mai! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 17 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2014 (modificato) non serve disattivare le spie della bTicino Opulent Supercostous né rinunciare alle lampade, basta portare un neutro a quella spia, di certo è più conveniente e pratico che cambiare lampade fino a che non si trova quella giusta Modificato: 17 novembre 2014 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
