Samsung Le32R76Bx/xec Manca Immagine Con Audio
Buongiorno
ho questo TV che si illumina ma non si vede l'immagine
l'audio è presente
qualcuno sà da dove posso cominciare per ripararlo ???
controlla il fusibile sulla T-con,eventualmente dovresti procurartela per la sostituzione in prova
ho paura che sia il pannello
il TV dopo circa 15/20 minuti di accensione continua, ha fatto una riga verticale di circa 3cm.su un lato
poi dopo circa 1 ora ha ripreso a funzionare correttamente
voi che dite ??? :o
a 'sto punto sospetto anch'io del pannello. Prova a togliere la cornice e cercare il flex che può difettare. Poi se hai fortuna con qualche spessore ,tamponi il problema,chissà per quanto....
OK
adesso provo a tamponare, poi vi faccio sapere
