Schermo Blu
Ciao a tutti...
Ecco il mio arcano:
PC: portatile ASUS Pentium4 3Ghz 45GB Free
SW: Step7 V5.1 Sp6 o Step 7 V5.2
Quando vado OnLine o scarico il programma verso
una cpu S7300 con il PC ADAPTER ,molto spesso
ma non sempre (bast..!),il sistema và in schermo blu...
Il PC è nuovo formattato e reinstallato
i software + e + volte.La porta funziona
tranquillamente con AB,Omron o S7200...
Ecco...tutto qua...Se qualcuno ha un'idea... :(:(
Il sistema operativo è tra quelli consigliati da mamma Siemens?
Ciao,
Anch'io ho lo stesso problema...
E onestamente non so che pesci pigliare. Anche perchè, dopo la schermata blu, il pc si riavvia e non ho modo di vedere alcun messaggio di errore.
Per X904: il mio pc è ESATTAMENTE uguale al tuo... :(
Il s.o. è Win XP Professional Service Pack 1
Graditissimi i consigli!!!
Ciao a tutti!
Se usi la funzione "cerca", se non ricordo male qualcuno aveva dato delle dritte proprio per risoluzione del tuo problema...
Ciao Lucky67,
Grazie per la dritta, effettivamente qualcuno aveva già scritto qualcosa. Ma mi sembra di capire che una soluzione al problema non sia mai stata trovata. Credo si tratti di una "incompatibilità" tra mamma Siemens, Asus, e Win XP.
Proverò a disabilitare le funzioni di risparmio energetico sul PC come suggerito...
Ciao grazie ancora!
Potresti provare ,nelle propieta' avanzate della porta COM1,a impostare il buffer di trasferimento al minimo sulla lunghezza di 1 byte e lasciare il buffer di ricezione su una lunghezza massima di 14 byte.Se non dovesse funzionare porta al minimo anche il buffer di ricezione.Nel caso non cambiasse niente riporta tutto come di default.
Non credo faccia al 100% per il tuo caso ma un problema simile mi capitava, a volte, con ProTool.
Il problema nel mio caso era il sistema TouchPad Synaptics.
Il fatto è che si presentava sempre e solo con l'utilizzo di ProTool, fatto l'aggiornamento non ho più avuto alcun problema.
Non so.... ma potresti fare un controllo, non si sa mai
Ciao :)
Non credo faccia al 100% per il tuo caso...
Nemmeno io lo penso , forse c'e' una probabilita' su 1000000, ma sempre meglio di niente.
Gianmario Pedrani
Prova ad aggiornare windows al sp2 e tutti i tuoi driver della scheda madre, le schermate blu sono dovute ad un driver che fa casino tentando di fare delle operazioni a di cui windows non permette. e quindi va in blocco. Xp come per w2000 sono dei sistemi che anno il pieno controllo della macchina e delle periferiche, tutti i driver comunicano con le periferiche non direttamente ma passando per un gestore risorse, in tal modo hai la possibiltà se un applicazione o un driver va in crash di poterlo chiudere, gioco forza come in tutte le cose esiste il rovescio della medagli se il driver non è fatto bene ho a dei problemi e manda in crisi il gestore risorse di windows tutto si blocca.
Il mio consiglio è di aggiornare una cosa alla volta e provare, io inizierei dal bios del sistema e poi piano piano il resto.
anche perchè anche la scheda madre a un gestore di risorse.
Un altro problema potrebbero essere periferiche che tipo modem o pud che utilizzano la stessa porta, o le stesse risorse.
purtroppo sulle schermate blu di xp non puoi risalire a molto visto che sono codici ed indirizzi di memoria che sono andati in crash, :angry:
però se non ti piace il blu puoi sempre cambiarlo in rosso o verde :D
Ciao a tutti.
Grazie per le varie risposte...
Allo stato attuale non ho ancora aggiornato il sistema al SP2
e neanche le periferiche...proverò a farlo.
Ho comunque controllato se potevano esserci dei conflitti di
risorse...c'era il modem in com3 ma neanche disinstallandolo ho
risolto nulla.
Allora mi sono dato alla lettura delle FaQ di mamma siemens
e ho trovato un articolo "Nell'impiego di PRODAVE
MPI V5.6/PRODAVE MPI mini V5.6 e dello
USB PC Adapter sotto Windows XP si poteva arrivare
occasionalmente al blocco dell'applicazione."
( http://www4.ad.siemens.de/WW/view/it/18468139).
Quindi colto dalla disperazione ;) sono andato nei servizi
del sistema e ho disabilitato l'avvio automatico di
"SIMATIC NET Synchronization Service" e di
"Sistema di eventi COM+"... Non sò perchè l'ho fatto
è ancora adesso me lo domando...
Adesso sto usando il PC ,vado in apnea ad ogni download
ma per il momento è sempre andato bene... Ho con me
sempre il mio vecchio portatile,non ho la completa fiducia di
aver risolto il problema,ma per il momento sembra che vada...
Vi terrò informati...
Ps. In teoria ho anche installato il ProTool... ma non penso
centri qualcosa...In compenso dopo l'istallazione di PT
il PC non completa più lo shout down... resta con il sistema
spento ma il monitor acceso di un bel celestino,
ma questa è un'altra storia...
anche io ho un PC come il vostro.. stesso probblema vostro mi capitava con la vecchia CP5511, ora con la 5512 non ha più nessun "mancamento" e mi trovo benissimo con Asus...
L'adapter l'ho usato poco ( qualche ora ) su questo PC, ma non ha dato probblemi..
io però ho step7 V5.2+SP1+HF3
