Trasformare un motore trifase in monofase
Ho un motore trifase 380 v e dovrei farlo andare a 220 monofase. Avrei bisogno del condensatore: quale è la formula per calcolarlo?
Se vuoi matenere la coppia di spunto circa uguale a quella nominale a 400 V devi usare la segunete formula.
C=40*P dove C e' espressa in microrFarad e P in kW.
Per coppie di spunto diverse C varia circa in modo proporzionale.
Spero di esserti stato utile .
N.
Non sono d'accordo,
la coppia di spunto di un motore trifase alimentato in monofase (con aggiunta di condensatore) NON sara' mai neanche lontanamente simile a quella originale.
E' un tiro alla fune: nel trifase tirano in tre, con strappi a brevi intervalli (es.: 1:300 Hz = 3,3 ms), mentre nel monofase tira uno solo e con un intervallo maggiore (1:100 Hz = 10 ms).
L'avvolgimento (il tiratore) che crea il flusso e' sempre lo stesso, non si rinforza tirando da solo.
Mario
