Monitor Lcd Benq Q7T4.spento In St-By
Inserito: (modificato)
salve,
devo riparare un monitor lcd.
IL PROBLEMA è IL SEGUENTE: si accende il led ma lo schermo è nero.
ho smontato tutto e ho cambiato 2 condensatori da 1000uF - 10v. ( i vecchi erano un pò gonfi )
il problema è che lo schermo rimane sempre nero ? cosa c'è che non va ?
Solitamente oltre ai condensatori quali componenti si rompono ?
I quattro connettori che collegano il display sulla mobo ( 2 coppie di nero-celeste e bianco-rosa ) hanno dei versi ?
Modificato: da arsenico31
Fulvio Persano
Ti sembra il sottoforum giusto?
Di quale marca e modello stiamo parlando?
Posta marca e modello esatto,dopodichè la discussione verrà spostata nel sottoforum dedicato ai Monitor !
L'ho spsotata nel sottoforum monitor.
Da un po' di tempo in qua, anche gli utenti con un po' "anzianità" di forum aprono le discussioni dove capita capita. DI questo passo non le sposterò più, mi limiterò a chiuderle. Che diamine un poco di attenzione e si risparmia tempo tutti.
cambia anche quelli non gonfi sul secondario dell'alimentatore
PERCHè ?
COSA INTENDI PER SECONDARIO ?
scrivi minuscolo,il regolamento vieta il maiuscolo continuo.
Il secondario è la parte del circuito alimentatore a valle del trasformatore di switching,quella che fornisce le varie tensioni al Tv
perche devo cambiare anche gli altri condensatori che non risultano gonfi ??? ( sono oltre 10 ).
allora controlla con oscilloscopio la pulizia delle tensioni continue
