Lg Flatron L1718S
Ciao a tutti Voi del forum, mi hanno appena portato un monitor LG che appena acceso ha l'immagine tremolante (parlo della schermata iniziale dell'avvio pc) mentre la scritta del segnale del monitor non trema, il tutto scompare quasi subito non appena il monitor si scalda, avete qualche suggerimento in merito? non saprei proprio dove iniziare a ricercare il guasto.
Già provato a sostituire il cavo di connessione vga, provato anche con connettore dvi, stesso difetto. :huh:
sostituisci tutti gli elettrolitici del secondario alimentazione e poi verifica se ci sono miglioramenti
Grazie, provo poi ti faccio sapere, il fatto strano è che il tremolio dell'immagine è solo nella prima schermata, quella che ti ho postato, appena si avvia il sistema operativo è tutto regolare.
Allora le ultime novità sono che ho sostituito tutti i condensatori tranne quello da 100uf 450v sull' alimentazione primaria però adesso si accende e si spegne subito mentre prima si accendeva e rimaneva sempre acceso, l'unica cosa è che non ho trovato i 150uf 35v quindi al loro posto ho messo dei 220uf 35v
  • 3 weeks later...
Nessun'altra informazione in merito?
A questo punto sono proprio fermo.
intanto scarica lo schema e fai le verifiche che con esso sono possibili.Premi get manual in basso appena possibile
  • 1 month later...
Allora dalle ultime prove che ho potuto fare con un altro pc invece il monitor rimane acceso e mentre nella prima schermata i disturbi sono evidenti poi il tutto funziona regolarmente, scusate il flash nelle immagini.
post-103592-0-60059500-1411986727_thumb.
post-103592-0-96508900-1411986742_thumb.
Modificato: da pippo103
Senti so che non dice molto ma l'unica volta che ho visto un difetto simile era quando non faceva bene contatto il nastro lvds, bastava toglierlo rimetterlo, di diverso c'e' che tu vedi male solo all'inizio quindi probabilmente in un'altra risoluzione.
Ciao davp cosa intendi per nastro lvds?
Come risoluzione io ho impostato quella nativa del monitor.
intende il cavo LVDS,di norma schermato,ma a volte piatto
Dimenticavo a volte non c'e' la piattina ma cavi separati, e' il conduttore che dalla scheda video va alla scheda del pannello. Hai provato il tuo pc con altro monitor, visto che fa scherzi del ..zzo
Modificato: da davp
Certamente ho provato il monitor su un'altro pc fisso e fà lo stesso difetto poi ho preso un'altro monitor e collegato al pc e funziona perfettamente naturalmente essendo diversi i moniitor cambiano anche le risoluzioni, però ho potuto verificare che se metto il monitor che fà difetto nel pc portatile con win 8 non mi dà alcun problema ma la schermata iniziale non la vedo perchè win 8 è talmente veloce ad avviarsi che non posso verificare quel tipo di problema, non sò più quali altre prove fare anche perchè il monitor mi servirebbe sul pc fisso dove attualmente ne ho un'altro che è in prestito. :wacko:
Si ma la piattina lvds ti schifa provarla?
Modificato: da davp
Questa mattina ho rismontato il tutto e controllato anche il flat lvds c'era una piccola rottura sulla piazzola che porta il connettore lvds verso massa rifatta la saldatura ma nulla è cambiato, poi ho fatto altre prove tipo ho inserito sulla scheda video il connettore dvi / vga ma anche li nessun risultato, allora ho verificato quando il tutto funziona (quindi tanto per capirci quando sono sulla finestra desktop) ed ho impostato altre risoluzioni e li viene fuori il casino cioè tremolii strani laterali come nella schermata iniziale a qualsiasi risoluzione tranne quella consigliata e cioè 1280 x 1024, allora ho staccato il cavo vga e quando manca il segnale esce un quadratino che dice di verificare il cavo ma li l'immagine è perfetta, ormai non sò più cosa controllare.
Non c'e' peggior sordo di chi non vuol.. leggere.. :wacko:
ma poi avevi detto che dopo il cambnio degli eletrolitici non rimaneva piu' acceso col tuo pc...
e poi si puo' sapere se il difetto lo fa solo a freddo come avevi detto? Lo confermi?
Modificato: da davp
Hai ragione mi sono dimenticato di dire che avevo commesso un'errore in quanto dopo il cambio degli elettrolitici tranne quello sul primario il monitor la prima volta si accendeva e spegneva quasi subito poi invece tutto è tornato come prima cioè si accende a fà difetto nella prima schermata poi tutto funziona regolarmente come puoi vedere dalle 2 foto che ho messo.
Dimenticavo, il difetto lo fà sia a caldo che a freddo.
Mi riferivo al test del cavo lvds.. :whistling: :whistling: :whistling: :whistling:
Ciao davp per quanto riguarda il test del cavo ho solo verificato quella saldatura di massa, dovrei provarlo pin to pin intendi? cioè toglierlo da entrambi i connettori e provarlo con il tester? oppure c'è qualche altro tipo di prova da effettuare?
Beh te l'avevo gia' detto diversi post fa staccalo riattaccalo e prova :whistling: :whistling: :whistling:
Magari per una stupidata stiamo qui a tirar fuori i neutroni e i campi gravitazionali..
Allora ho fatto come mi hai suggerito cioè smontato il cavo lvds ho pulito con alcol i contatti e rimontato, purtroppo non è cambiato nulla.
Diverse volte ho letto che potrebbe difettare il quarzo, pero' senza un'oscilloscopio o altro non puoi saperlo se non lo cambi..
Ciao, alla fine ho deciso di regalarlo ad un'amico il quale lo userà come parti di ricambio per sistemare il suo.
