beppeconti Inserito: 12 dicembre 2002 Segnala Inserito: 12 dicembre 2002 Recentemente ho avuto un problema di surriscaldamento con un motore Brushless da 15Kw con coppia nominale di 50Nm .Parlando con la persona che ci aveva fornito il motore, a fronte di due mie domande mi sono state date le seguenti risposte:1 ) rigurado alle massime temperature ammissibili su un motore mi è stato detto che la parte esterna della carcassa può tranquillamente arrivare a 75/80°C, l'importante è che la Flangia non superi mai i 65/70°C ( tra l'altro le temperature massime ammissibili non vengono quasi mai messe nei dati tecnici dei motori ).2 ) avendo io fatto notare che le alte temperature venivano raggiunte già con motore a vuoto e quindi con basso assorbimento di corrente mi è stato risposto che la temperatura del motore è legata prevalentemente alla velocità di rotazione, la corrente assorbita incide in piccola percentuale. Quindi la differenza di temperatura fra un motore che gira al massimo regime di giri a vuoto e uno che gira al massimo regime di giri a pieno carico è minima.Vorrei sapere se le risposte datemi possono considerarsi corrette e per quanto concerne la seconda risposta quali sono i principi che regolano la temperatura del motore in base a velocità e corrente assorbita.Grazie anticipatamente a chi avrà avuto voglia di rispondermi.CIAO
Mario Maggi Inserita: 12 dicembre 2002 Segnala Inserita: 12 dicembre 2002 Caro Scipione, risposta 1) corretta. Tieni presente che pochi anni fa c'erano dei noti brushless tedeschi specificati a 210°C (duecentodieci).risposta 2) Le temperature raggiunte - che non considero alte - sono provocate da: - perdite ohmiche (che dipendono ovviamente dalla corrente)- perdite nel ferro (lamierini di statore, influenzati anche dalla forma d'onda della corrente) - corretto accoppiamento col trasduttore e col driver. Se il sistema non è ben accoppiato, il driver - lo dico in parole povere - dara' piu' corrente del necessario e immediatamente dopo la richiedera' indietro - ma questa corrente fara' scaldare eccessivamente il motore- perdite per attritoSe si tratta di un motore non ventilato, molto dipende dalla resistenza termica della flangia e di quanto sta subito dopo, termicamnet parlando. CiaoMario
beppeconti Inserita: 13 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Grazie per la risposta, ho dimenticato di aggiungere che il motore non è ventilatoUn'ultima domanda:cosa intendi esattamente con "corretto accoppiamento col trasduttore e col driver" ?
Mario Maggi Inserita: 13 dicembre 2002 Segnala Inserita: 13 dicembre 2002 Caro Scipione, se il trasduttore non e' esattamente in fase, o e' montato male, o l'interfaccia del driver non si accoppia perfettamente con il trasduttore usato, si puo' avere un maggior riscaldamento. CiaoMariose vuoi telefonare, fai pure.
Pietro Buttiglione Inserita: 15 dicembre 2002 Segnala Inserita: 15 dicembre 2002 Mario Maggi+Dec 13 2002, 03:58 PM-->CITAZIONE(Mario Maggi @ Dec 13 2002, 03:58 PM)aggiungerei a quanto detto da Mario che NON ho MAI visto un motore brushless 'scaldare' a vuoto.Salvo un caso:errate tarature: quella della fasatura, come dici tu, ma anche i guadagni...ciaopietro
beppeconti Inserita: 16 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2002 Mi sento di escludere la possibilità di errate tarature in quanto il motore è stato provato con due Drive di due differenti produttori e i risultati sulle temperature del motore erano gli stessi.Chiaramente i guadagni non erano ottimizzati ma comunque escluderei che fossero la causa del surriscaldamento.Il dubbio mio è che con motori di altri produttori, il riscaldamento a vuoto non c'era, tutto qui.La risposta che mi ha lasciato più perplesso è la seconda che giustificava il riscaldamento a vuoto con il fatto che le maggiori perdite che portano al riscaldamento del motore sono legate alla frequenza del campo rotante e quindi al regime di giri del motore più che alla corrente assorbita.Grazie delle risposte.CIAO
