Tv/monitor Lg Mod. M2262D-Pc Sostituzione Ccfl Con Led
un saluto a tutti!
ho un TV/MONITOR Lg mod. M2262D-PC, e purtroppo mi ha abbandonato per via delle lampade di retroilluminazione, la mia domanda era ...se conveniente apportare la sostituzione delle lampade (fai da me) oppure modificarle con i led?
.....ho problemi a reperire le lampade diciamo a prezzi contenuti (costano poco ma hanno un minimo di pz di acquisto obbligato, oltre alla botta della spedizione
..... sapreste indicarmi eventuali opzioni di siti dove potrei spendere senza costi triplicati (e magari senza costi di sdoganamento)?
.....se dovessi optare x le strisce a led quali consigliereste = 3014-3528-5050-5630? luce fredda!
..... ho trovato corrente continua da 15V, che va ad alimentare l'inverter integrato nel circuito stampato, ma purtroppo rimane in tensione anche quando il monitor è spento, come posso fare per automatizzare la sua accensione e spegnimento in contemporanea col tv? cosa consigliate? avete una guida completa per arrivare a fare l'impianto con la sua creazione d'alimentazione?
grazie 1000! a tutti coloro che vorranno aiutarmi a riesumare questo piccolo e fantastico tv!!
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • astarosna
    58
  • Riccardo Ottaviucci
    27
  • 3kek1
    9
  • torremozza
    2
ti eri accodato ad una discussione di 3 anni fa e in una sezione poco inerente .
Continua qui
grazie ma sono poco pratico, nel frattempo cè speranza di avere aiuto?..e grazie ancora
se hai pazienza ,sì
ne ho da vendere, a parte l'ingombro dei pezzi stivati sul mobile :toobad: ho fiducia
Salve ASTAROSNA, se sei sicuro che sono le lampade prova ad aprire per primo il pannello e vedi se c'è qualche falso contatto sul lato da dove sono unite tutte le lampade, a me in passato e capitato proprio questo.Buona fortuna.
Ciao Torremozza
nella verifica e dopo il smontaggio delle lampade, ho potuto notare una sola lampada che si accendeva e subito dopo il suo spegnimento (la luce era tenue e rosata , poi lo spegnimento) ho notato pure le bordature nere dei bulbi.
nei spostamenti delle lampade incautamente ne ho rotte 2, indi mi vedo costretto comunque alla sostituzione, ma rimango con la convinzione di usare dei led.
quello che mi manca è capire dove alimentare i led, che si accendano e spengano con il tv (ho trovato il valore di 15V che alimenta l'inverter, ma rimane in tensione anche spegnendo la tele)
grazie di aver contribuito con dei suggerimenti :smile:
Ciao io non ho lo schema dell'alimentatore,ma sicuramente ci sarà una bassa tensione che si bloccherà al momento dello spegnimento,potrai usarla per comandare un relè che a sua volta comanderà un alimentatore esterno che ti servirà per alimentare le stringhe di led. Potrebbe essere una soluzione vedi un po tu.
ma dico io, devi avere già l'alimentazione per l'inverter, con relativa commutazione on/off... il resto è facile!
buondì!
si hai ragione SX, ho trovato il voltaggio di 15V, ma il problema che ho riscontrato col test èla continuazione della tensione anche dopo lo spegnimento del tv. se postassi una foto della scheda, sapresti indicarmi a vista dove potrei trovari on7off di tale scheda? ho fatto delle foto alla scheda (PLLM-M804A) mannaggia hanno risoluzione troppo grande per essere caricate qui, ma posso inviarle se servono per lo scopo!
grazie ancora a chiunque voglia attivarsi
SX..sapresti indicarmi dove trovare il commutatore on/of di tale scheda? ti posso inviare la foto della scheda in questione
che codice ha l'alimentatore,magari lo troviamo,anche se.....non sarà facile
se vuoi posso scriverti tutte le voci di tale circuito stampato, poi quale sia il suo nome (a me sconosciuto) premetto sono solo un po attratto da elettronica ma sono un profano in tal senso..ti bypasso le foto Riccardo? (ora sta diventando veramente un'impresa fare delle varianti ai bulbi :huh:
attendo tue ...grazie
Modificato: da astarosna
prova a mettere le foto... come fare lo trovi scritto sotto la firma di Riccardo...
la scheda deve per forza di cose essere comandata on/off, potresti pure batterti col tester tutti i fili che la collegano
Fulvio Persano
Per caricare le foto segui questa procedura,non importa quanto sono grandi,il sistema le autodimensiona.
  • appena mi sarà possibile proverò a caricare le foto (nel frattempo ho inviato domande al Chinaman) per il formato lampade e involucro di spedizione per capire se arriveranno illesi o meno (ho poca fiducia) comunque 50pcs ccfl lampade 23€ compreso di spedizione che ne pensate? e non avrei l'incombenza di farmi il sangue amaro... a parte la saldata dei bulbi col filo di collegamento, ora però diventa una sfida con me stesso nel volermi cimentare a riesumare il TV..(sperèm :whistling: )
è un buon prezzo,se arrivano.... :whistling:
insomma non riesco a postare le foto!! sarò impedito di mio? eppure carico come da procedura ..copio il link, vado per incollare, ma non lo scrive, . me!!! :thumbdown:
segui la procedura sotto la mia firma
ho provato col link che hai postato, ma no succede nulla(non caricala foto) mentre uso la vecchia versione mi vedo la fto caricata con il link sotto di essa, ma rimane il problema di incollare il link della foto...
ciao Riccardo
ma se ti inviassi per posta le foto, tu poi le potresti postare? almeno risolvo questo enigma del caricamento, perchè non ne vuole sapere..... dimmi se puoi farti paladino di questa mia richiesta?
GRAZIE !!
spero di aver fatto giusto!!! ora però ho bisogno di aiuto per riuscire ad alimentare i led col spegnimento contemporaneo della tv
grazie ancora a tutti x l'aiuto e il contributo che vorrete concedermi alla riuscita
sera
forse ho trovato dove attaccarmi per alimentare i led, con tanto di spegnimento, ma on so se supporterà l'assorbimento, se pur irrisorio dei le, o peggio ancora non supportare per nulla tale assobimento...(dubbio i assale)? che fare? ritornare con le lampade sostituendole oppure avventurarmi nell'impresa a led?
ho sentito consensi sfavorevoli sulla stabilità dei led( a breve perdono luminosità iniziale) .... attendo vostre opinioni
ciao
mi scuso per la scrittura disgrafica ..uff :worthy:
Esperimento effettuato .
Per l' alimentazione si risolve , e dovrebbe essere un sistema affidabile.
Di contro c'e' il fatto che la retroilluminazione resta imperfetta , i LED delle strisce sono una sorgente puntiforme ,si vedono, la luce non e' uniforme .
Grazie Az...del consiglio, è una cosa che mi ha sempre dato un dubbio (ora confermato da te), opterò per le solite lampade trovate dal chinaman, tra l'altro, mi sembrano a buon prezzo e con 50pz (illuminerò il giardino con le restanti lampade) :thumb_yello:
saluti...
