Tv/monitor Lg Mod. M2262D-Pc Sostituzione Ccfl Con Led
dovrebbe essere il ragnetto (IC) in alto a dx sulla prima foto .Ingrandisci il particolare o leggi la sigla.
se dovessi candidarti come primo cittadino ...voterò per te sappilo!!! (rido)
già fatta l'esperienza come assessore,mai più politica,anzi ,ora ho la repulsione per tutto ciò che è pubblico :angry:
per la passione
ora è ossessione :blink:
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • astarosna
    58
  • Riccardo Ottaviucci
    27
  • 3kek1
    9
  • torremozza
    2
ciao Riccardo nello specifico dove devo ingrandire? dv c è placche ampie sotto inverter, oppure sopra lato dx dell' inverter?
Se decidessi di acquistare le lampade dal chinaman..della misura giusta, avrei risolto, oppure è andato a c...lo l'inverter?
Come odio stare in stallo così....speriamo apra presto la discarica ... :whistling:
scherzo naturalmente !! :superlol:
Modificato: da astarosna
si,ma non si legge ancora la sigla
Ciao riccardo , non so dove andare a fare la schermografia, dove dovrebbe trovarsi la scritta?
se poi ti dico come faccio le foto, mi daresti del pazzo!!, scherzi a parte non so cosa fare.
Ma se facessi un disegno del ragno e ti scrivessi codici e numeri ..servirebbe? e poi il ragnetto starebbe sotto l'inverter giusto? (mo mi ci mandi lo so!!!) ma perdonami qui tra numeri e lettere lè caosss
ma col codice della scheda, potresti risalire allo schema elettrico? ohh le sto provando tutte, veramente mi è difficile fare le foto ingrandite , pensa uso una lente di ingrandimento mentre faccio le foto.
attendo tue riccardo...(poi a Natale te fò regalo) un puscher nuovo !!! (sorrido) :clap:
Riccardo grazie di cuore ...
ma la foto del post 78 è giusta come zona? ..potresti darmi coordinate su quella fino a raggiungere l obbiettivo!!! così da postarti la zona e ingrandirla o magari capire cosa devo leggerti nello specifico
serve il sotto(come la foto post 78, oppure devo scriverti quello sopra (diciamo marrone)? ehh mo troppi dubbi ve!!
thank :-)
comunque riporto la dicitura scheda ..se capisci..
1/P: 100-240V ... 50/60Hz .. Max 1,5A
O/P: 5.2 V,,, 2,5A ..... 15V.. 1,0A
600-1000 Rms/6... 0-8. Om Arms .... 4output (back Light)
certo!
ok posto!! speriamo si veda bene
fammi sapere Riccardo...ma ti voglio Sindaco!!!! :thumb_yello:
Stai inondando l'hd del sito di inutili foto... devi riportare le sigle scritte sul chip grosso in foto del post 78.
Guarda che le polveri delle ccfl sono probabilmente cancerogene, non ne romperei altre fossi in te.. se non vuoi fare inutili cacate, procurati
lampade di larghezza giusta, ma poi le schermate a righe verticali che fine hanno fatto? Inutile proseguire se non hai risolto quelle.
Modificato: da davp
quando mai ti ho insegnato a pubblicare foto!
Leggi e riporta le scritte del componente nero a 18 pin e basta con le foto :blink:
ahahaah scusate non volevo tappezzare la stanza di foto!!! ma non sapevo cosa dovessi riportare in foto...
Sopra al nero con i pin...c è questa dicitura:
OZ9938GN
A97805 . 2N
0946B
Spero sia questo che cercavi Riccardo...promesso basta foto...ma insisto per il Sindaco...
grazie ancora e scusate per le belle foto d'autore!! :wacko:
Se nel caso dovessi fare sostituzione di nuove lampade, ma della sua misura, tutto sarebbe ripristinato senza conseguenze?
ecco la modifica per escludere la protezione.Qualora dovesse funzionare ,ti prego di non rimuoverla,in modo che quanto prima il tv si disintegri ,magari esplodendo... :rolleyes:
Riccardo..io ti stimo e lo sai...ma commestibilmente parlando che dovrei fare?....se usassi questa modifica(che non so fare) almeno che vuoi impazzire col passo a passo per indirizzarmi...le lampade montate ora andrebbero egregiamente?, oppure è un tentativo, indi da testare come potenziale?...altrimenti fò piccolo altro sforzo e ordino dal chinaman..le lampade di misura 453mm, e farei prima?
tu che dici? consigli oppure desisti? (sorrido) te metto alla prova :clap:
mi sorge un grande dubbio.. come faccio a fare saldature micro senza far brillare il vicinato? (mi sento impedito, o meglio dire ...potenziale artificiere pirotecnico)
devi individuare il condensatore che sta sul pin 3 dell'IC in questione e mettergli in parallelo una resistenza da 10Kohm. Se non sei esperto ti consiglio di affidarti ad un tecnico che lo faccia per te.
Non è detto che anche con le lampade giuste funzioni,se dipendesse magari da un trafo in corto.
Però togliendo la protezione ti accorgeresti se uno di loro scalda di più.Allora lo sostituisci e rimetti la protezione rimuovendo la resistenzina
quindi nessuna garanzia riprenda a funzionare x noi comuni mortali!!! mi parli di trafo...me viene in mente il traforo....pensa quanto esperto sono:-)
vedrò di usare ste dritte per farlo fare (se trovo) un amico ,,,,
indi è già un dubbio possa funzionare anche con le lampade di lunghezza giusta.....ohhh Riccardo a che ora apre la piattaforma ecologica? :whistling:
Riccardo ma dv risiedi? :thumb_yello:
esiste la posta per far recapitare la scheda agli amici come te!!! (rido)
solo piccioni viaggiatori
peccato!! ne sto istruendo uno, ma è ancora novello per le consegne a mano ufff comunque grazie Riccardo ...ma sto al bivio se essere il primo in piattaforma ecologia...oppure fare il viaggiatore per laboratori di riparazione...,ma non ho stimoli per acquistare le lampade della misura esatta
dalle tue parti i Cat hanno chiuso tutti? :huh:
Ciao Riccardo, ormai la crisi ha dato i suoi segni ....
Sto pensando di acquistare le lampade della misura esatta, nella speranza che tutto riprenda a funzionare come dovrebbe!!! poi ti terrò informato sugli sviluppi
un grazie ...immenso (sei una bella persona Riccardo) ti stimo :clap::thumb_yello:
perchè spendere altri soldi,forse inutili,per non cercare qualcuno che ti saldi sta stramaledetta resistenza da 10K?
Hai fatto decine di foto inutili,fanne una fatta bene solo dell'IC e della zona ad esso circostante (un'area di 5x5 cm).
Cercherò di dirti in qual punti saldare la resistenza
Riccardo ma io non potrei mettermi a saldare!!!
ma senti, io la lancio, poi tu mi risponderai.... se ti inviassi la scheda pago le spedizioni e il tuo sbattimento nel saldare? cosa ne pensi? non ho fretta, fino a quando funzionerà quella catodica, no problem!!!
Mi fido e affronterò il rischio .."in economia" :whistling:
  • 3 weeks later...
Un saluto a tutti.
qui è finita l'avventura del Tv monitor!!
Dopo svariati tentativi e modifiche, ha smesso di funzione, quindi dichiaro ufficialmente il decesso clinico..!!!
Un grazie enorme a Riccardo !!!...alla prossima :blink::whistling:
Hai 2 opzioni, lo vendi a quelli dei cataloghi di mobili, lo dai a scientology che gli fa un degno funerale..
agahahah si vero ho già disposto la procedura e svolgimento ...
Il corteo partirà dal Duomo fino al cimitero locale...(sarà offerto un rinfresco dopo degna sepoltura e a fine cerimonia) ...
partecipate numerosi:-)
grazie Davp..
Ciao a tutti
ora il capitolo tv è finito a migliore vita, è stato spedito per i pezzi di ricambio.
Un saluto particolare a Riccardo....rimani un grande vèè!! :worthy:
