Normative E Prove Quadri Elettrici Bordo Macchina
sagara93
Buona serata.
Dato che sicuramente in questo forum ci saranno molti esperti nel settore impiantistico, avrei bisogno di sapere tutto sulla certificazione dei quadri elettrici, a quali leggi fare riferimento, quali prove effettuare per la certificazione... insomma, una volta finito il mio bel quadro elettrico, cosa devo fare per essere sicuro che sia a norma di legge?
Grazie a tutti per l'attenzione!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
Covolan Alberto
Salve, Per progettare ed eseguire i quadri elettrici si devono necessariamente seguire le normative tecniche specifiche:
la normativa elettrica per la progettazione e realizzazione dei quadri elettrici CEI è EN 61439-1 e -2.
Per eseguire queste prove è necessario dotarsi di strumentazione adeguata.
tale normativa propone le prove di progetto, di calcolo ed individuali.
Oltre ai test funzionali, le prove individuali si possono riassumere nelle seguenti:
B.1. continuità del circuito di protezione (R < 0,1Ω);
B.2. prova di isolamento a tensione industriale per i circuiti di potenza e per i circuiti
ausiliari (il livello di tensione massimo è di 1890V).
B.3. prove di temperatura per i quadri oltre i 1600A di corrente nominale.
B.4. Prove di corto circuito se Icc>10kA oppure Ip> 17kA
Link al commento
