fiorezzz Inserito: 15 luglio 2014 Segnala Inserito: 15 luglio 2014 Nell'utilizzo del DP COUPLER il manuale riporta Maximum length of data exchanged consists of 244 bytes input data and 244 bytes of output data, of which up to 128 bytes are consistent questi 128 byte di dati consistenti valgono in ogni caso anche se inserisco nella cfg.hw dei moduli IO standard o devo sempre specificare che si tratta di moduli IO consistenti Per consistent si intende che per esempio : Avendo 128 byte di uscite ...numerate da A0.0 a A128.0 se nello stasso ciclo PLC imposto A0.0=1 && A128.0=1 (e il ciclo prima valevano zero) sono sempre sicuro di vedere dall'altra parte nel momento in cui A0.0=1 anche A128.0=1
pigroplc Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 devi specificare che sono consistenti, altrimenti non lo sono. Tieni presente che anche dalla altra parte devono esserlo altrimenti ti da errore (intendo nella configurazione hardware dell'altro PLC) Consistente significa che è garantito al limone che tutti I bit sono trasferiti in un colpo solo e la controparte li legge nello stesso ciclo macchina aggiornati. pigroplc
