Ferro Da Stiro Rowenta Pro Master
apro questa discussione perchè vorrei capire se ho usato un procedimento giusto oppure no...
il suddetto ferro da stiro lamentava il seguente problema...prima di usarlo quando lo si impugnava e lo si posizionava in verticale usciva dell'acqua da dove esce il filo ..
Parlando con l'assistenza non ho capito nulla e si attribuiva il difetto al serbatoio che perdeva il cui costo una volta riparato veniva una cifra spropositata.
L'ho smontato io cercando di rimettere una nuova pasta siliconica ad alte temperature ma ho un pezzo che non capisco dove posizionarlo..
http://it.tinypic.com/r/2qlev5v/8
http://i58.tinypic.com/2upfw2w.jpg
succedeva spesso ad un vecchio orologiaio della mia zona,alla fine della riparazione gli avanzava sempre qualche rotella o ingranaggio..... :lol:
L'asticella dovrebbe essere lo spillo che fa gocciolare l'acqua dal serbatoio alla piastra per essere vaporizzata.
In qualche modo fa capo al pulsante o manopola di regolazione portata vapore.L'altro pezzo un raccordo facente parte dello stesso meccanismo.
intanto che magari aspettiamo qualche colpo di genio,sapete per caso come pulire bene quella pasta nera visibile anche in foto che tiene collegato il serbatoio alla plancia?
