beppeconti Inserito: 27 dicembre 2002 Segnala Inserito: 27 dicembre 2002 Spero di aver postato nella sezione giusta.Ho un problema con una motore monofase 220Vac 380Watt utilizzato per comandare una pompa a immersione ( la pompa è quella di casa mia ).Se do tensione e sollevo il galleggiante ( con motore scollegato dallo scarico ) il motore ronza ma non parte, per farlo partire devo dare un colpetto alla paletta della pompa. Se il colpetto lo do in senso orario il motore gira in senso orario, se lo do in senso antiorario il motore gira in senso antiorario. Tra l'altro ho anche l'impressione che quando gira lo faccia ad una velocità bassa.Il motore è riparabile? per esempio sostituendo il condensatore o è da cambiare?Grazie per la risposta e Ciao a tutti.
rguaresc Inserita: 27 dicembre 2002 Segnala Inserita: 27 dicembre 2002 è probabile che si sia guastato proprio il condensatore. Il motore è bifase e non parte se manca una delle due fasi. Una fase è alimentata direttamente, l'altra tramite il condensatore.SalutiR.G.
beppeconti Inserita: 31 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2002 Condensatore sostituito e motore nuovamente funzionante ( la parte più complessa è stato lo smontaggio e il rimontaggio della pompa a immersione ). Spesa Euro 2,30.Grazie della dritta a rguaresc.CIAO a tutti
enricopedro Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 Leggiti i post riguardanti lo stesso argomento e solo per tentare di tirare avanti... Tieni presente che sarà collegato a stella per la 380V, collegalo a triangolo per la 220V e con due capi vai direttamente alla rete, al terzo inserisci in serie un condensatore da 30/40 uF 300/400VL (o usa le formule che tanto servono a poco) il filo libero del condensatore lo colleghi, ad uno, od all'altro capo della rete, per trovare il senso di rotazione giusto. Se non riesce a superare lo spunto di avviamento aumenta un pò la capacità....(controlla la temperatura se scaldasse troppo prova a ridurre la capacità ) Alla fine perderai sicuramente in portata e in prevalenza, ma potrai tirare avanti fin che non si brucia, o ed allora lo sostituirai con uno monofase.
