Indice Di Protezione Contro La Polvere: Cifra 5
Vorrei chiedere una cosa.
In ambito elettrico se io ho un corpo con IP5* vuol dire che ho anche IP4*, IP3*, IP2* e IP1*?
Cioè se proteggo contro la polvere vuol dire che proteggo anche contro la penetrazione dei corpi estranei (di diametro >=1mm)?
Si, il grado IP si compone infatti di cifre che incrementano al migliorare della protezione offerta, quindi un IP5* fornirà una protezione dall'ingresso dei corpi solidi maggiore rispetto ad un IP4*.
IP5* garantisce resistenza all'ingresso della polvere in condizioni standard, IP6* garantisce la stessa resistenza in condizioni più spinte (viene creato il vuoto all'interno dei prodotti che poi sono sottoposti alla prova di resistenza all'ingresso di polvere).
Innanzi tutto grazie per la risposta.
Vorrei dirti che su qualche giornale specialistico ho visto la pubblicità di un gel che serve ad isolare dall'acqua e dalla polvere le giunzioni dei cavi. Il costruttore però specifica che non c'è alcuna protezione contro la penetrazione di corpi quali fili elettrici, cacciaviti, ecc.
