Modulo Dimming Per Alimentatori A Led
Salve!
Non riesco a trovare un alimentatore COMPATIBILE con questo dimmer: Schneider MTN647091 questo modulatore 0-10V necessita di un 10 volt che viene fornito da questo alimentatore che non riesco a trovare...
E con il modulo schneider non faccio altro che "trimmerare" questa tensione per dimmerare i led ....
Qualcuno sa aiutarmi?
GRAZIE
ciao,
perche' vuoi un alimentatore esterno ?
questo modulo fornisce gia' il segnale 0-10v in autonomia, con 100mA di corrente massima, ma e' gia' piu' che sufficiente
per interfacciare diversi dispositivi in contemporanea...
qui http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=27650672&p_File_Name=MTN647091_HW_2010_09_DE_FR_IT_NL.pdf trovi il manuale
Modificato: da bumbi
Posso precisare che il modulo Schneider/Merten MTN647091 NON fornisce 10 volts sull'uscita, ma come chiaramente indicato nella foto della descrizione, solo una resistenza variabile.
Per dimmerare bisogna che l'uscita regolata sia al massimo senza ingresso 0/10 collegato, e questo si puo' ottenere, per esempio, con una resistenza da 1000 Ohm tra l'uscita regolata e l'ingresso di regolazione.
Solo quando l'uscita regolata andra' al massimo potremo collegare il dimmer 0/10 MTN e regolare la luminosita'.
Mi spiego meglio, con i Driver 0-10 in assenza di collegamento 0-10 possono esserci due possibilita'
1-L'uscita e' presente ,cioe' al massimo.
2-L'uscita e' assente, cioe' al minimo.
Nel primo caso all'ingresso (+) 0-10 misureremo 10 volts, quindi con un potenziometro verso il (-) potremo regolare la tensione da 10 a 0
Nel secondo caso, all'ingresso (+) 0-10 non abbiamo tensione, quindi va fornita esternamente per poterla diminuire.
Il trucco e' che l'uscita di potenza, al minimo, non e' proprio a 0 volt e quindi, con una resistenza esterna, possiamo forzare l'ingresso 0-10 con la resistenza da 1000 Ohm
La presenza della resistenza fara' aumentare leggermente la tensione di uscita, la quale fara' aumentare la tensione all'ingresso, via via fino al massimo.
A questo punto ci troveremo nella prima condizione... :thumb_yello:
Modificato: da patatino666
esatto perfetto il 99017... avevo ancora dei dubbi ma me li avete risolti grazie :=)
