Meglio Ppr O Multistrato?
salve ragazzi,
secondo voi per le colonne che dal vano autoclave vanno al collettore principale.. è meglio usare un tubo PPR con raccordi a saldare... o il multistrato e quindi tutto intero senza la presenza di raccordi?
grazie mille
Simone Baldini
Quello che non mi piace del moltistrato sono che i raccordi stringono la sezione, mentre il reticolato a saldare no.
Dipende dalle colonne, se sono di diametro consistente io preferisco far usare anche lo zincato oppure il reticolato a saldare. Il multistrato per me va bene sui diametri piccoli cioè alle utenze.
non ce l'hanno tutti ma ci sono pure i tubi di polietilene in barre pure bianco e sono l0ideale per questi scopi e si usano i raccordi per il tubo di polietilene in rotoli
Se per voi non è un problema***********************
N.d.M.
E' un problema perchè il rgolamento, onde evitare confusioni nelle rispsote, vieta gli accodamenti.
Se vuoi apri una discussione sul tuo problema specifico.
Modificato: da Livio Orsini
