sincronizzazione velocità
Una linea di confezione con: riempitrice(master) e fondellatrice (slave)
e un sistema di sincronizzazione della velocità con qualche anno sulle spalle
(1986).
Master controreazionato in armatura,la sua dinamo (60v/1000giri) va a comandare lo slave che monta un esavar della syncroflow (controreazione con dinamo 60v/1000giri) La regolazione viene controllata da due "trasmettitori" calettati sulle macchine che fanno capo a una scheda RDN della syncroflow che,assieme alla dinamo del master,va a regolare la velocità dello slave.
Bene, a spanne il funzionamento è questo.
Vorrei proporre una soluzione più moderna che mi elimini la difficoltà di allineamento delle due macchine e non c'è niente di meglio che porre il quesito nel forum.
Sbizzarritevi, sicuramente come al solito avrò l'occasione di ampliare le mie (scarse) conoscenze
Ciao e grazie
Caro Chicco,
parli di sincronizzazione solo di velocita', ma forse intendi "sincronizzazione di velocita' e di posizione con possibilita' di modificare la fase tra i due assi".
Precisalo, poi ci sbizzarirremo.
Buon anno!
Mario
Molti convertitori moderni (quasi tutti) hanno già inserita l'opzione "albero elettrico". Basterebbe montare due encoders: uno sul master, l'altro sullo slave e sostituire il convertitore slave con un convertitore moderno (se vuoi a parte ti posso fornire un elenco di tipi con questa opzione).
Se invece vuoi effettuare la sincronizzazione con il minimo delle modifiche è sufficiente montare gli encoders e, con l'aggiunta di un piccolo PLC, realizzare la funzione albero elettrico.
Io ne ho realizzato varie versioni con la serie S7-2xx della Siemens.
Felice 2003
Elvezio ha bisogno del tuo aiuto
c/c postale: 37398864 intestato a: Associazione PLCForum
Causale: pro Elvezio
Cari Mario e Livio
Lo slave applica il fondo ai barattoli e poi li trasporta alla riempitrice (master) La velocità dello slave non deve essere troppo alta rispetto al master(schiacciamento dei barattoli) nè troppo bassa (vuoti tra un barattolo e l'altro con caduta degli stessi) e comunque un'alimentazione non costante causa incastri nella riempitrice,è quindi fondamentale che il rapporto tra le due velocità rimanga costante.
Spero di avere chiarito meglio la situazione.
grazie
Buon Anno!!!!!!
Caro Chicco,
concordo con la proposta di Livio, se vuoi arrivare subito al sodo.
Ci sono tante altre soluzioni, da perditempo.
Mario
Sono d ' accordo con i Sigg. Livio e Mario , conviene utilizzare convertitori di ultima generazione ( sia c.c. che c.a. ) che oltre a risolvere tutti i Vostri problemi immediati danno anche sicurezza per gli anni a venire.
Saluti
Tecno
