DavesIllusions Inserito: 15 luglio 2014 Segnala Inserito: 15 luglio 2014 Buonasera a tutto il forum, spero sia la giusta sezione, sono nuovo qui. Solitamente seguo qualche vostra discussione e risolvo, ma questa volta non riesco a trovare risposte. Il mio problema è il seguente: ho un Toshiba 32AV8330 che, sulla scheda di alimentazione (pe3131-02un-lf) ha un integrato esploso, dunque vorrei cambiarlo. E qui sorge il motivo di questa discussione: qualcuno sa dirmi la sigla del componente? Purtroppo sulla scheda è illegibile. Grazie in anticipo! http://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=45437
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 (modificato) Ciao. E' questo l'integrato esploso? Se è lui, è un STR A6069H Modificato: 16 luglio 2014 da Fulvio Persano
DavesIllusions Inserita: 16 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Ciao, grazie ad entrambi! Fulvio sì, il componente esploso è quello da te evidenziato. Il FAN7930B è equivalente ad STR A6069H?
Fulvio Persano Inserita: 16 luglio 2014 Segnala Inserita: 16 luglio 2014 Ciao. Il FAN7930B è equivalente ad STR A6069H? Non credo proprio ! FAN7930 STR-A6069H Non per smentire l'amico cimikv ma,dalla posizione,credo si tratti proprio del STR-A6069H
DavesIllusions Inserita: 17 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2014 Grazie mille. Ordinerò il componente e vi farò sapere per eventuali problemi/risoluzioni!
DavesIllusions Inserita: 24 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2014 Ci sono nuovi aggiornamenti. Ho sostituito l'integrato A6069H, la resistenza 0,75 Ohm e il condensatore 82u 450V. Adesso la TV da' segni di vita accendendosi il led, ma pulsa solamente restando in stand-by. Cosa potrebbe essere ancora?
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2014 Segnala Inserita: 24 luglio 2014 Ciao. la resistenza 0,75 Ohm Sei sicuro di questo valore ? Verifica che alle uscite le tensioni siano presenti e corrette,cioè che non vi sia un corto circuito.
DavesIllusions Inserita: 24 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2014 (modificato) Dopo il controllo ho notato che è presente solo la tensione da 5V, le altre sono assenti anche con i connettori staccati. Non sono presenti corti. Il valore della resistenza è esatto, è la R610. Modificato: 24 luglio 2014 da DavesIllusions
Genius54 Inserita: 25 luglio 2014 Segnala Inserita: 25 luglio 2014 Hai controllato i componenti smd nei pressi dell' ic esploso...potrebbe esserci qualche zener o transistor in corto.
DavesIllusions Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Non siamo morti! Solo ora trovo il tempo non solo di rispondere, ma anche di controllare il tutto. Purtroppo, sebbene tutto questo tempo, ancora nulla. Ho controllato i componenti vicino l'ic esploso e sono tutti intatti. Forse è il caso di provare anche a sostituire il FAN7930 o vado direttamente con una nuova scheda? Non sembrano esserci altre soluzioni..
