Le32C450E1W Spento
Buon giorno ,ho in laboratorio tre tv uguali con lo stesso difetto, spente completamente anche il led stand by .
Tutte le alimentazioni sono presenti ,se vado a scollegare la conessone della main board si accende la retro illuminazione del pannello .
Mi ricordo che c'è una procedura per aggiornare il firmware per questo diffetto ,oppure un reset particolare da fare ma non mi trovo piu'
la carta ,oppure sto 'ricordando male e bisognava sostituire l'eprom 25L4005.
Spero in un vostro aiuto grazie
mi era capitato un guasto uguale al tuo su questo modello, il difetto era dovuto alla tensione di 13v che misurava circa 11v quando era scollegata la main. Il guaio era dovuto al C297 da 1mF
Ciao baldus non capisco cosa mi stai dicendo, chiaramente il C 297 da 1mf e sulla main ?? se la collego, il comando on off mi disabilita le almentazioni
Fulvio Persano
Hai provato ad isolare la tastiera di bordo? Potrebbe essere in dispersione ed impallare il TV
Ciao Fulvio materiai sostiuiti che ho in casa e provato a sostituire
alimentatore
tasiera di bordo
pannello
resta solo la main che son sicuro che c'era una procedura per far partire la tv e fare un aggiornamento al firmware ,ma ho perso il foglio :angry::angry::angry: e si che l'ordine c'è sempre stato nel mio laboratorio :angry:
scusa mago se mi sono spiegato male, volevo dire che l'alimentatore funziona anche se la tensione di 13v è diversa. Il c297 si trova sulla main e se ricordo bene presso la slot card vicino a ic201. ciao
Ciao baldus il problema e che se metto il connettore dalla psu alla main, l'unica alimentazione che resta e 5 volt
Ciao Damiano.
La main e' bloccata di sicuro , forse da mettere la eeprom vergine .
E' probabile che il firmware sia da ricaricare , da vedere su certi siti che conosciamo , affidabili o meno ...
Io prima farei i controlli di rito con oscilloscopio : step up sulla main per vedere se le alimentazioni sono pulite e se oscillano i quarzi , bus I2C se presente
Ciao un amico mi ha prestato una main con le prese hdmi che non funzionano l'audio e provata su tutte le tv sono funzionanti, quindi il diffetto e la main board .
sostituito anche il c 297 come suggerito da baldus ma niente di nuovo
su due tv sostituite anche le eprom 25l4005 ma niente di nuovo .
se la main board e morta di sicro non si puo' caricare il firmware tramite usb
resto sepre piu' convinto che sia il processore andato perchè ho notato che espo ne ha 18 main in casa come mai ????
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
mah....che combinazione.... :whistling:
In effetti su qualche altro forum (in giro per la Rete :whistling: .........) ho letto qualcosa di simile attribuibile al modulo Main,una vera e propria morìa.
Non volevo essere proprio pessimista,ma sperare in qualcosa di più "leggero".
Ciao non mi dire che sono a tempo come le stampanti :angry::angry: la mia ha fatto l'ultima stampa poi e uscito nel display fine stampe e si e spenta :thumbdown::thumbdown:
  • 1 year later...
È passato molto tempo da questa discussione ma con certezza l'osso dirvi che il difetto sta nel contenuto corrotto della memoria 25l4005. Riprogrammata con un semplice programmatore da 30 € va benissimo.
l'osso?
e dove hai preso il bump dell'eprom?
