pdilauro Inserito: 16 luglio 2014 Segnala Inserito: 16 luglio 2014 Salve a tutti, espongo la mia problematica: Ho un PLC S7-1214C con un modulo di comunicazione seriale CM1241 Ho la necessità di utilizzare questa scheda, per interfacciarmi con una centralina elettronica di una turbo pompa PFEIFFER, per scrivere i comandi di start e stop e per leggerne alcune variabili di stato. Nel forum quello che cerco è un consiglio sulla filosofia di creazione della struttura software per eseguire ciclicamente questi telegrammi. Escludiamo tutta la parte di configurazione HW del modulo ecc ecc , che viene mostrato più volte sui manuali siemens. Visto che dovrò eseguire delle letture (stati) e delle scritture (control command) è consigliabile usare coppie divise di funzioni RCV_PTP & SEND_PTP ? Una che esegue la scrittura, e una la lettura, con il relativo controllo sul telegramma di ricezione dallo strumento per accertarci dell'avvenuta transizione. Bisogna fare un polling dei telegrammi usando una sola coppia di RCV_PTP & SEND_PTP ? Chi di voi è maturo su tale argomento potrebbe indicarmi una giusta via da seguire? Saluti e grazie anticipati
