falcetta Inserito: 16 luglio 2014 Segnala Inserito: 16 luglio 2014 Ciao a tutti, sono qui per esporvi il mio problema, come tutti sanno ho automatozzato il mio acquario con plc zelio, con effetto alba-tramonto tramite ballast elettronico dimmerabile, e controllo temperatura tramite sonda pt100 3 cavi piu la massa, pensavo di aver risolto i miei problemi ma non è cosi, ho dovuto mette il ballast "fuori" dalla plafoniera e l'ho messo nel parte "tecnica" dove ci sono tutti i collegamenti ecc, il mio problema MOLTO STRANO che quando il ballast è spento leggo una temperatura un po ballerina cioè sfarfalla, invece a ballast acceso la letturo è molto stabile e precisa, ma non dovrebbe essere al contrario? come posso risolvere? Io ho collegato la massa della pt100 ad uno dei 2 cavi "positivi" per avere una temperatura piu stabile possibile, se scollego la magga la temperaturaè mooolto ballerina, la cosa che non riesco a capirechd in teoria il problema dovrebbe manifestarsi a luci accese, invece nel mio caso è il contrario:( Grazie mille
